楼主: smdnwx201211
主板场管发热,电容都换了,机子能正常开机显示
发表于 2014-10-20 22:08:05 | 只看该作者 �
爱是永恒 发表于 2014-10-20 16:25
看热到什么程度了???有点热是正常的
个人理解是不烫手就可以了,
发表于 2014-10-21 08:47:39 | 只看该作者 �
kangyefeng 发表于 2014-10-20 22:06
量电流要断线,不像量电压那么方便,基本没人肯量电流吧
你怎么凉的要断线???
发表于 2014-10-21 09:49:38 | 只看该作者 �
要看发热到什么程度    有些本来温度就高
发表于 2014-10-21 11:22:21 | 只看该作者 �
不行加个散热片试试
发表于 2014-10-21 12:56:33 | 只看该作者 �
锋hello 发表于 2014-10-20 19:08
发热时你量下电流不就知道了,这个电流不会上A的
上的产会去量电流的。
是的不会去量电流的。  详情 回复 发表于 2014-10-21 12:56
发表于 2014-10-21 12:56:56 | 只看该作者 �
smdnwx201211 发表于 2014-10-21 12:56
上的产会去量电流的。
是的不会去量电流的。
发表于 2014-10-21 12:58:48 | 只看该作者 �
kangyefeng 发表于 2014-10-20 22:05
可能后机负载过重,能用就先用吧,下次不行时可能桥都不保了
测了一天了,没有发现什么,就是用手在上面摸压紧一点很汤手。
发表于 2014-10-21 13:02:21 | 只看该作者 �
只要不是很烫就没事    要不然再加个场管并联试试。。
lmzs 发表于 2014-10-20 18:52
运放加MOS管的供电电路属于线性稳压电路,MOS管工作在放大区,功耗较大属正常。
如果一块板,某一个地方很热,这算不算正常呢。我感觉是不是什么地方过载,为什么上CPU出总线供电,这个管Q54就会发热,而直接产生总线供电的Q19又没有事。
