- 积分
- 143
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2011-10-12
- 精华
到手 拿来拆开 基本是一样的故障 插电 指示灯不亮 排除指示灯 问题 无输出 ,检查UC3842 工作情况,7脚 只有5.6V 工作电压 8脚 没有5V 电压,
判断 UC 3842 坏,换上一个新的 UC3842 再次测量 故障依旧 7脚 只有5.6V 工作电压 8脚 没有5V 电压 再测量 7脚串联的 r7 电阻 15R 实测 14.9R 也是正常。大电容 电压332 V 也正常,。初步 判定 高压 部分有问题,原件 一个个 拆除来查 无果,求维修思路
