只需一步,快速开始
朱波云 发表于 2014-10-21 07:24 楼上正解,这种充电器3842的7脚应该有两条电路,一条是220v整流后通过一个或几个串联的电阻降压提供启动电 ...
德强电脑 发表于 2014-10-20 22:39 5.6V太低了,3842无法工作,查启动电阻,供电绕组的整流滤波电路,可以用取下3842,7脚外加10-17V电压,8脚 ...
朱波云 发表于 2014-10-23 22:09 我在你的另外一个帖子里说了,让你爸3842的各脚电压发上来,让大家看看,还有我刚发了个3842和电动车充电器 ...
547337351 发表于 2014-10-24 19:46 几天不修 好像 出更大问题了 3482IC 全部脚 都是0V 7脚 0.05V
朱波云 发表于 2014-10-24 20:45 不装3842呢?还是一脚都没有电压 ?
电锤 发表于 2014-10-23 14:02 7脚供电电压不正常,正常应该14v左右,看从300v到7脚的电阻120k 左右的,换掉7脚滤波电容 一般是35v 47-100 ...
龙之吻爱爱 发表于 2014-10-24 20:39 7脚和5脚 直接加个外接16v电源试试 3842 3843都可以这样判断的 把所有脚电压 值发上来 3842维修真的很简单 ...
547337351 发表于 2014-10-23 21:29 启动电阻 是正常的 我查过了
xiahaifa 发表于 2014-10-25 23:03 十分赞同,先把C8电容给换了。 另外如有这个板的背面线路图就好看多了。
下载附件 保存到相册
2014-10-26 20:00 上传
547337351 发表于 2014-10-26 20:00
2014-10-26 20:13 上传
2014-10-26 20:15 上传
朱波云 发表于 2014-10-26 20:12 这板子怎么这颜色?是灰还是进水腐蚀了?能先处理下吗?有些板子铜箔太薄,一腐蚀里面要么断要么接触不好 ...
547337351 发表于 2014-10-26 20:36 颜色是正常的 上传 之后就变色了
2014-10-26 20:53 上传
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
