楼主: 547337351
绿普尔 科技的48V 充电器 UC3842 不工作 求解
发表于 2014-10-26 21:13:22 | 只看该作者 �
朱波云 发表于 2014-10-26 20:55
标1的蓝圈是否连在一起的,如果没有检查1~2两个蓝圈连接的电阻值是否和色环标注一致(你的照片不太清晰看 ...
别走开 马上回复 我吧R8  换了先
发表于 2014-10-26 21:23:36 | 只看该作者 �
供电电压低,所以5V基准电压不会产生
发表于 2014-10-26 21:27:24 | 只看该作者 �
你的电源修好了吗?  详情 回复 发表于 2014-10-28 15:16
发表于 2014-10-28 15:16:56 | 只看该作者 �
你的电源修好了吗?
已经修好了  详情 回复 发表于 2014-10-29 10:14
发表于 2014-10-28 18:27:13 | 只看该作者 �
这样的电源再好修不过了啊,最简单的原理,再简单的机构
修好了,还有一个修不好 请斑竹赐教  详情 回复 发表于 2014-10-29 10:14
发表于 2014-10-28 18:32:43 | 只看该作者 �
德强电脑 发表于 2014-10-20 22:39
5.6V太低了,3842无法工作,查启动电阻,供电绕组的整流滤波电路,可以用取下3842,7脚外加10-17V电压,8脚 ...
七脚启动电压最低价10伏,太低不行,运行时电压不对低于16伏,这是基本的条件,不然就要保护的
发表于 2014-10-28 21:24:16 | 只看该作者 �
7脚相连的滤波电容,还有看看7脚有没有连稳压管,这个管损坏了,电压也上不去。
发表于 2014-10-29 10:14:10 | 只看该作者 �
朱波云 发表于 2014-10-28 15:16
你的电源修好了吗?
已经修好了
发表于 2014-10-29 10:14:36 | 只看该作者 �
修好了,还有一个修不好 请斑竹赐教
38XX系列的电源是最好修的,比494的简单多了。  详情 回复 发表于 2014-10-29 10:27
发表于 2014-10-29 10:27:58 | 只看该作者 �
547337351 发表于 2014-10-29 10:14
修好了,还有一个修不好 请斑竹赐教
