查看: 2875|回复: 9
[主板维修]
开机 屏幕不显示,检测卡显示d5
发表于 2014-10-20 10:41:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机 屏幕不显示,检测卡显示d5
发表于 2014-10-20 10:52:06 | 只看该作者 �
不过内存
发表于 2014-10-20 10:54:46 | 只看该作者 �
不过内存  看看内存的条件 和 在看看 北桥和内存的地址 阻值
发表于 2014-10-20 10:55:09 | 只看该作者 �
是GB的SB 也要考虑一下桥的问题
发表于 2014-10-20 22:30:37 | 只看该作者 �
看一下以前的笔记IO也有可能,不过看内存的条件,三个3.3V要注意一下
发表于 2014-10-20 22:52:45 | 只看该作者 �
不过内存  看看内存的周围的电压。
发表于 2014-10-20 23:50:50 | 只看该作者 �
不过内存  看看内存的周围的电压。
发表于 2014-10-21 08:44:45 | 只看该作者 �
大多是内存,看看内存负载电压是否正常
发表于 2014-10-21 09:51:57 | 只看该作者 �
3.3V那脚烧开路没有
发表于 2014-10-21 11:20:59 | 只看该作者 �
内存那个几个电压都正常吗
