标题: 对月饼老师帖子的文字版解释,如有错请加分哈哈INTEL 6X 时序(以DELL 4... [打印本页]
作者: caolong18580    时间: 2014-10-19 19:10
对月饼老师帖子的文字版解释,如有错请加分哈哈INTEL 6X 时序(以DELL 4110为例)
月饼老师原帖:http://www.chinafix.com/thread-794159-1-2.html[维修资料] 真正的免下载分!呕血力作,广达V02A DELL N4110时序图的
INTEL 6X 系列时序(以DELL 4110为例)
1.在没有任何电力设备在供电时(没有电池和电源),通 过3V纽扣电池来产生VCCRTC供给南桥的RTC电路,以保持内部时间的运行和保存CMOS信息。
2、在插上电池或者适配器后,产生公共点PWR_SRC。
3、接着产生EC的待机供电(一般是线性电压,DELL 4110是5V线性电压上拉3.3V线性,高电平控制待机芯片RT8206开启PWM 的3.3V_ALW,电池模式要按下开关。同时+5V线性自举升压产生+15V_ALWP电压),在待机供电正常后,EC给自身集成晶振产生EC待机时钟,待机供电延时产生EC复位,EC读取BIOS程序配置自身脚位。
4、EC读取程序配置脚位后,就会识别适配器插入检测信号。如果EC检测到电源适配器,会自动发出信号ALW_ON去开启待机芯片RT8206的PWM 5V供电------+5V_ALW,同时导通转换管将+15V_ALWP电压转换为+15V_ALW电压,用来开启各路切换电压。如果EC检测不到适配器(电池模式),EC需要收到开关触发信号后,才会去开启南桥待机供电,以节省电力。
HM6X/7X 需要的上电条件:11+1(维修不触发时要查)
VCCRTC 3V  RTCRST# 3v  SRTCRST# 3v  32.768k(有的在内部集成)
INTVRMEN  DSWVRMEN  VCCDSW3_3 DPWROK(3.3V) VCCSUS3_3
RSMRST# (3.3v)  BATLOW#(正常工作为高电平)
PWRBTN#3.3-0-3.3
1. EC收到开关的触发信号后,发出高电平的SUS_ON,通过+15V_ALW导通切换场管产生+3.3V_ SUS+5V_SUS给桥待机供电。如果不支持深度睡眠S5+3.3V_ SUS也送给了桥的VCCDSW3_3供电。
3. SUS_ON电压同时送给内存供电芯片产生1.5V_SUS内存主供电和内存基准电压+DDR_VREF
4. 1.5V_SUS产生后内存供电芯片开漏输出PGOOD,+3.3V_ SUS上拉产生1.5V_SUS_PWRGD送给EC
5.  EC收到1.5V_SUS_PWRGD后延时发出 RSMRST#,送给南桥的浅睡眠待机电压好RSMRST#和深度睡眠待机电压好DPWROK引脚(不支持深度睡眠时两引脚连在一起)
6. EC检测到LID_SW#正常后,发出低电平拉低SIO_PWRBNT#,送到南桥的PWRBTN#.
7. 南桥收到PWRBTN#信号,并且自身待机条件具备后,依次发出SLP_S5#SLP_S4#SLP_S3#SLP_A#. SLP_S4#不采用。SLP_A#使在使用ME模块时提前触发。 此机也不用。SLP_S3# SLP_S5#都送去了EC
8. SLP_S3# 使+1.5V_SUS转换为+1.5V_CPU  EC收到slp_s3#后发出RUN_ON信号,转换电路产生+5V_RUN+3.3V_RUN, +1.5V_RUN1.8V_RUN.同时还控制内存供电芯片产生+0.75V_VTT,控制产生桥和总线供电+1.05V_PCH,供电正常后发出1.05V_PCH_PWRGD
9..    RUN_ON信号还控制芯片产生CPU所需的VCCSA_CORE,供电正常后开漏输出VCCSA_PWRGD
10.   1.05V_PCH_PWRGDVCCSA_PWRGD相与,并由3.3V_SUS上拉产生HWPG,一路送给桥的APWROK(不支持AMT时与PWOK同步),二路送到温控,三路送到EC,EC收到后发出IMVP_VR_ONCPU核心(集显)供电芯片。此时CPU核心供电不出来,需要等到PROCPWRGD送到CPU后。
11.  EC收到HWPG并检测到CPU存在后,EC再延时发出EC_PWROK,送给了桥的PWROK,表示S0电压好。。桥从DRAMPWROK引脚开漏输出PM_DRAM_PWRGD信号。PM_DRAM_PWRGD由电阻上拉为高电平,与后续电路送来的SYS_PWROK相与转成SM_drampwrok信号送给CPU
12. 桥的25M晶振起振,读取BIOS。正常读取了BIOS后,桥内部时钟电路开始工作,发出各路时钟.  时钟正常后,桥发出PROCPWRGD,名称为H_PWRGOOD,送给CPUUNCOREPWRGOOD(非核心电源好),表示除核心供电和集显供电外其它所有供电正常(包括+VCCSA_CORE,1.5V左右)。
13. +1.05v_pch,+1.8V_RUN,+1.5V_CPU正常, CPU得到了时钟,得到了非核心供电+VCCSA_CORE,得到了UNCOREPWRGOOD,后,CPU发出SVID。分别改名为VR_SVID_CLK, VR_SVID_DATA, VR_SVID_ALERT#,送给CPU核心和集显供电芯片。
14. CPU供电芯片得到+5V_SUS和开启信号IMVP_VR_ON,也收到SVID后,产生CPU核心供电+VCC_CORE.
15. CPU核心供电正常后,CPU供电芯片从POKB引脚开漏输出由POKA 3.3V_RUN上拉产生IMVP_PWRGD,一路送给EC,另一路和EC_PWROK相与产生SYS_PWROK
16. SYS_PWROK一路送给桥的SYS_PWROK引脚。二路和先前桥发出的PM_DRAMPWROK信号相与产生SM_DRAMPWROK送给CPU
17. 桥收到后,发出PLTRST#,命名为PCI_PLTRST# 送给EC, 无线网卡、分压成1.1VCPU_PLTRST#_R送给了CPU的复位脚RESET#
18. CPU 开始工作,自检过内存后,再次发出SVIDCPU供电芯片,控制产生集显供电+VCC_GFX_CORE.(集显供电时先上升到1.1V左右,后下降到0.45伏左右)
19. 集显供电正常后,发出IGFX_PWRGDEC
20. 桥发出DGPU_PWR_EN通过电路转换控制产生+3V_GFX,一路通过芯片转出GFX_ON控制芯片产生独显核心供电+VCC_DGFX_CORE,产生PG,转换产生+1.5V_GFX,第二路控制芯片产生+1V_GFX,产生PG,控制产生+1.8V_GFX
21.由显卡或EC控制产生EDID、背光等等信号,BIOS先自检一部分外设,正常后亮机出LOGO
22. 继续自检外设,正常后引导系统。
作者: kukulan87    时间: 2014-10-19 19:27
顶顶,看看,学学
作者: 398590400    时间: 2014-10-19 19:43
写的 详细呀了
作者: 小能猫    时间: 2014-10-19 19:44
图文并茂 很不错~
作者: 不能再玩了    时间: 2014-10-19 19:54
复制保存到本地 ,谢谢分享 加分了
作者: 小明哥哥2014    时间: 2014-10-19 20:13
很好~~~~~~~~~~~~~~~
作者: 诸司马技    时间: 2014-10-19 20:16
如此强大,但凡是时序的问题。基本都能修复啊
作者: lazyborns    时间: 2014-10-20 15:05
时序真的太重要了。本本维修的灵魂啊!可是怎么学都还是感到迷糊啊。。。
作者: caolong18580    时间: 2014-10-20 15:08
把我上面的背过,再加上实际经验就OK了啊,
作者: 一个。    时间: 2014-10-20 15:09
不错 值得学习
作者: caolong18580    时间: 2014-10-22 12:41
具体内容请到实地来学习吧,我这也是学习来的,还很不全面
作者: windlovetao    时间: 2014-10-22 13:57
真正修的时候就知道时序多重要了
作者: 约定三生    时间: 2014-10-22 13:59
现在需要四代的时序,你这天赋,别浪费,期待你的四代时序!!
作者: 逍遥独    时间: 2014-10-22 14:29
大神的杰作啊,有图有真相 学习的好资料,这贴必须要顶啊
作者: lingduxiaohei    时间: 2014-10-22 21:39
不错受教了,谢谢
作者: hlongxuan521    时间: 2014-10-26 23:34
*脏话* 分析的这么透彻 看来你不搞维修真是浪费人才啊
作者: caolong18580    时间: 2014-10-27 09:52
呵呵,业余搞维修也可以吗
作者: 汪某某    时间: 2014-11-12 11:32
新手 ,有点看不懂,先背下来再说!
作者: qq1468079747    时间: 2014-12-5 23:07
分加不了了,只能点了下支持,下次你发帖再給你补上好了  不过看完此贴有些疑问,希望楼主可以能够給我解下惑,谢谢
11.  EC收到HWPG并检测到CPU存在后,EC再延时发出EC_PWROK,送给了桥的PWROK,表示S0电压好。。桥从DRAMPWROK引脚开漏输出PM_DRAM_PWRGD信号。PM_DRAM_PWRGD由电阻上拉为高电平,与后续电路送来的SYS_PWROK相与转成SM_drampwrok信号送给CPU。
SM_drampwrok:这个信号是不是内存供电好信号 ,这里的SYS_PWROK是个什么信号呢?
15. CPU核心供电正常后,CPU供电芯片从POKB引脚开漏输出由POKA脚 3.3V_RUN上拉产生IMVP_PWRGD,一路送给EC,另一路和EC_PWROK相与产生SYS_PWROK
IMVP_PWRGD,这个信号不是才是EC收到HWPG才发出給桥的信号吗?  如果这个信号这里我理解错误了,希望楼主可以給我说下
以及这里的SYS_PWROK,是不是指EC发出的SYS_ON开启信号,要收回一个PG好信号
16. SYS_PWROK一路送给桥的SYS_PWROK引脚。二路和先前桥发出的PM_DRAMPWROK信号相与产生SM_DRAMPWROK送给CPU,
这里我直接就看懵了这个信号在楼主你说的11里面不是已经出来过了的吗?
作者: qq1468079747    时间: 2014-12-5 23:12
这个SYS_PWROK  是不是就是等同于 VRM_PWRGD  CPU供电好信号
作者: 世纪康微    时间: 2014-12-6 09:33
支持饼哥,谢谢分享
作者: 浙江益修家电    时间: 2014-12-12 10:46
恩 写的很详细
作者: koflcm    时间: 2014-12-12 11:49
你赚了好多的分数啊,LZ……
作者: caolong18580    时间: 2014-12-12 13:40
qq1468079747 发表于 2014-12-5 23:07
分加不了了,只能点了下支持,下次你发帖再給你补上好了  不过看完此贴有些疑问,希望楼主可以能够 ...
有点惭愧呀,我也不是完全都懂,具体请参加远程或到迅维实地好好学习一下
作者: wdlchd    时间: 2014-12-21 20:39
谢谢,真是费了不少功夫,一定好好看
作者: 邢台电脑维修    时间: 2014-12-22 09:30
总结的真好,步骤详细,时序是本本的经络和神经系统,关联性特强,一步都不能少,我的打一份出来好好背过,下载了,加分鼓励~
作者: 街角的幸福888    时间: 2014-12-22 09:56
不错,学习了,好的资料一起分享
作者: 皇痴筿福    时间: 2014-12-22 10:21
大神要作,有图有真相!!
作者: 2042602763    时间: 2014-12-22 10:57
谢谢分享不过我去买它那个书看看
作者: liaoyufeng    时间: 2014-12-22 11:10
认真看了一遍,很详细,对维修有很大帮助!谢谢楼主。
作者: /mg林子/mg    时间: 2014-12-22 11:37
学习了    一直没有弄明白CPU  集显供电怎么出的
作者: chaosu002    时间: 2014-12-25 14:06
写的很好不错,值得学习
作者: wangcun0708    时间: 2014-12-25 15:44
好东西啊,楼主分享
作者: 2364949942    时间: 2014-12-25 15:48
恩 写的很详细
作者: 黄金强    时间: 2014-12-25 15:50
太强大了,要很结实的基础才能理解
作者: chinafixRookie    时间: 2014-12-31 21:28
楼主的11条中说的是产生SM_DRAMPWRGD之后25M起振,实测在Y470 LA-6881P的板子,25M先于PWROK产生,而DRAMPWRGD后于PWROK产生。这一点个人觉得有待商榷:下面附上25M/PWROK对比波形图:
在INTEL的官方PDF文件中,25M也是先于PWROK产生,附图如下:
不过,楼主的精神值得我们学习!
作者: 月饼    时间: 2015-1-1 08:44
chinafixRookie 发表于 2014-12-31 21:28
楼主的11条中说的是产生SM_DRAMPWRGD之后25M起振,实测在Y470 LA-6881P的板子,25M先于PWROK产生,而DRAMPW ...
帖子只是对时序图的解释。
实际测量时25M是不收PWROK和APWROK控制的。也就是有桥供电后就会起振~~
拉低PWROK和APWROK,都会起振~但主板设计时APWROK一般比25M先起来。
作者: cqtnhtkj    时间: 2015-1-1 09:24
如此强大,人才呀。第二步上哪去了
作者: 我真是小兵    时间: 2015-1-1 09:34
高手年年有,今年特别多
作者: 末乙末    时间: 2015-1-1 09:35
学习一下下、。、、、
作者: mrwhy682493    时间: 2015-1-1 09:36
很通俗易懂,赞!!
作者: mrwhy682493    时间: 2015-1-1 09:38
现在的新机器要么怕没图纸,要么怕没点位,要么怕板上的料没标号,据说以后连芯片都不标型号了。。
作者: 转角遇到抢劫的    时间: 2015-1-1 09:50
) j) K& B& X( |6 \9 ~; f! P
SM_drampwrok:这个信号是不是内存供电好信号 ,这里的SYS_PWROK是个什么信号呢?7 |2 D  V- [% T
5 _# q0 m7 ^2 d4 Q! J' p
15. CPU核心供电正常后,CPU供电芯片从POKB引脚开漏输出由POKA脚 3.3V_RUN上拉产生IMVP_PWRGD,一路送给EC,另一路和EC_PWROK相与产生SYS_PWROK3 R' `/ H# s5 ]; S, r6 P, ?( w& O- H! O
3 k. J$ x* b. m# j
$ J/ r& ]1 r3 y
16. SYS_PWROK一路送给桥的SYS_PWROK引脚。二路和先前桥发出的PM_DRAMPWROK信号相与产生SM_DRAMPWROK送给CPU,* M- o" O# T3 w( {( r4 ?/ L+ t, p$ J. v
作者: hu1385    时间: 2015-1-1 10:20
看后时序更明目些了,
作者: 天涯随行    时间: 2015-1-1 10:46
kht中路过学习
作者: 电脑维修81    时间: 2015-1-1 11:53
这样的说明看来大家都很容易理解,谢谢楼主
作者: 少年未老心已荒    时间: 2015-1-1 12:02
作者: dragonboy2014    时间: 2015-1-1 12:02
很强大,学习了
作者: wuliaoyehui    时间: 2015-1-1 12:32
要不要这么无私啊,做个文本收点下载分还是要的
作者: chinafixRookie    时间: 2015-1-1 15:11
月饼 发表于 2015-1-1 08:44
帖子只是对时序图的解释。
拉低 ...
是的,谢谢饼哥
作者: 沟通100(提兴电    时间: 2015-1-1 17:21
写的 详细呀了
作者: 永诚    时间: 2015-1-2 09:37
感谢分享,学习了
作者: 闫世豪    时间: 2015-1-18 08:31
真不错 学一下....
作者: 喻庆国    时间: 2015-1-18 08:57
最喜欢这种时序了,基本全部上电过程都搞清楚了。
作者: 永诚    时间: 2015-1-18 10:06
感谢楼主分享,
作者: smdnwx201211    时间: 2015-1-18 14:55
能搞过PDF的或者是压缩包就更好了
作者: 王猛威武    时间: 2015-1-19 13:42
好贴要顶啊
作者: 喻庆国    时间: 2015-1-20 20:36
楼主强力要求同样写一篇仁宝的上电时序。十分期待。
作者: 小小马哥    时间: 2015-1-23 12:40
我有一台机器不出集显,3代的没搞定,时序差不多吧?
作者: xiaosong110    时间: 2015-1-23 14:42
看看学习一下子
作者: 啊浩    时间: 2015-2-5 15:10
hnxdjntdjyfkyukkl
作者: chengdengjiang    时间: 2015-2-5 23:22
写的 详细呀了
作者: 炎夏    时间: 2015-2-9 15:29
楼主辛苦了啊,对一些新手来说,翻译后要好懂一些
作者: 爱与责任    时间: 2015-2-14 18:24
非常好!写的非常详细!赞啊!!
作者: yuxiang831121    时间: 2015-2-16 11:02
写的好全啊
作者: gamma    时间: 2015-3-3 22:57
实地培训的学员果然个个是人中吕布,马中赤兔
作者: 我是工作狂    时间: 2015-3-10 08:43
写的不错 时序很清晰
作者: 哎哟··不错哦    时间: 2015-12-3 23:59
楼主有耐心啊
作者: dongkechao    时间: 2015-12-14 11:17
顶!d=====( ̄▽ ̄*)b,学习了
作者: 遊龍維修    时间: 2015-12-15 17:59
这么好的学习资料,以后维修6X系列时序时可以参考了,非常感谢。
作者: assman    时间: 2015-12-15 18:30
太强悍了,我去饼哥的都是好东西
作者: aipincaihuiyin    时间: 2015-12-15 18:55
我不太喜欢死记硬背的,灵活运用就好。至于独显和集显谁先出来具体看图纸,实际维修中一般缺哪修哪。
作者: tmg621108    时间: 2015-12-17 15:54
这个时序 分析的好透彻  我还在学习啊
还有别的时序吗?LZ/.....
作者: xinshengkeji888    时间: 2015-12-20 14:10
太详细了思路清晰
作者: 我命由我    时间: 2015-12-23 10:18
学习了,真是不错的经验
作者: 悟丶    时间: 2015-12-24 17:15
看看,学学,赞赞
作者: chenzhenghua198    时间: 2015-12-24 20:37
讲得好   长知识了
作者: 乐讯电脑维修    时间: 2015-12-25 09:48
Intel 6系列时序,不错,
作者: king46338915    时间: 2015-12-25 09:50
错误是没有看到,好好和月饼老师学习了一下
作者: vividyc    时间: 2015-12-28 01:13
这是intel六代CPU的时序吗?
