查看: 8338|回复: 20
主板能加电不启动 加电三秒后断电两秒后重启 循环
发表于 2014-10-17 13:48:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
不知道什么牌子,主板开机后加电,电源和CPU风扇转动,无显示,三秒后自动断电,两秒后自动加电,电源和CPU风扇继续转动,如此循环。
电源各项电压测过没问题,都换电源试过。
主板无喇叭接口,无PCI,在哪里插诊断卡?我一下就蒙了,大家都是怎么处理的?
推荐
发表于 2014-10-17 13:58:24 | 只看该作者 �
H61的板子难修,一般像你这个情况,电压量量看有没有出来,有的H61 不上CPU也会掉电,不断循环,可以尝试着接个小喇叭,把内存拔掉,看看会不会叫              会叫的话  刷个BIOS 加加桥      然后就没救了   个人建议
点评
修供电,刷BIOS,换桥,现在修新板的三大绝招  详情 回复 发表于 2014-10-17 21:50
呃,怪我没有说清楚,仔细查找了,板上没有PCSPK插口,此板可能是超级简化版。  详情 回复 发表于 2014-10-17 14:11
回复 支持 1 反对 0
发表于 2014-10-17 13:59:18 | 只看该作者 �
还有CPU 我遇到过CPU坏了,然后导致不断重启的
点评
我遇到是声卡引起的  详情 回复 发表于 2014-10-17 21:49
发表于 2014-10-17 14:11:52 | 只看该作者 �
我为人人。 发表于 2014-10-17 13:58
H61的板子难修,一般像你这个情况,电压量量看有没有出来,有的H61 不上CPU也会掉电,不断循环,可以尝试着 ...
点评
简化了就只有板问题了,供电问题应该不大  详情 回复 发表于 2014-10-17 21:49
发表于 2014-10-17 14:38:54 | 只看该作者 �
ecs精英主板啊!!
发表于 2014-10-17 14:39:00 | 只看该作者 �
不可能会没有吧
发表于 2014-10-17 16:01:25 | 只看该作者 �
插个小辣叭看下是不是档内存了,现在 这机器难搞,资料又少,贴子也不多,量下内存全板供电什么的
点评
没位置啊,但好像板上集成有了  详情 回复 发表于 2014-10-17 21:49
发表于 2014-10-17 17:52:11 | 只看该作者 �
按时序来先查待机,再强加电确定故障点,再细查,说得很笼统
点评
能加电不用查待机了吧,这种现象我试过强电也没用的  详情 回复 发表于 2014-10-17 21:48
嗯,明白,自己太不够冷静了。  详情 回复 发表于 2014-10-17 18:58
发表于 2014-10-17 18:58:27 | 只看该作者 �
嗯,明白,自己太不够冷静了。
点评
语文都是数学老师教的,能表达让别人看明白就好  详情 回复 发表于 2014-10-17 21:48
发表于 2014-10-17 21:47:28 | 只看该作者 �
无喇叭接口,但集成有的,这种现象应该是不跑码或者检测什么检测不过才不断重启的
发表于 2014-10-17 21:48:21 | 只看该作者 �
adad321 发表于 2014-10-17 18:58
嗯,明白,自己太不够冷静了。
发表于 2014-10-17 21:48:52 | 只看该作者 �
发表于 2014-10-17 21:49:12 | 只看该作者 �
没位置啊,但好像板上集成有了
发表于 2014-10-17 21:49:40 | 只看该作者 �
简化了就只有板问题了,供电问题应该不大
发表于 2014-10-17 21:49:57 | 只看该作者 �
我遇到是声卡引起的
发表于 2014-10-17 21:50:38 | 只看该作者 �
点评
啊哈~!懂了!三大绝招!我也慢慢深入主板阵地了  详情 回复 发表于 2014-10-18 13:22
发表于 2014-10-17 21:57:01 | 只看该作者 �
难道主板有短路
发表于 2014-10-17 23:02:34 | 只看该作者 �
块上面是不是有这个ECS标志嘛,,不就是精英主板嘛。。 精英的主板正常情况都有这样的问题,你就当是不跑马的细路来维修吧。。
发表于 2014-10-18 13:22:21 | 只看该作者 �
发表于 2014-10-18 13:28:08 | 只看该作者 �
供电问题吧,好像很明显得电容鼓包
点评
哟,量了一下,好像还真有点问题,这小电容是哪部分的?  详情 回复 发表于 2014-10-18 17:28
