查看: 4413|回复: 19
[内存维修]
金士顿2G DDR3内存维修
发表于 2014-10-17 11:21:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
金士顿2G DDR3 1333内存,用户插反蹭掉2个金手指和一个电容,补好金手指,从二代内存取下一个大小一样的电容补上,现在使用正常,用MEMTEST检测提示错误说什么无法储存,这种不知有无大碍,是不是电容不对造成的。
发表于 2014-10-17 11:36:10 | 只看该作者 �
怎么补阿,有点难
发表于 2014-10-17 11:46:34 | 只看该作者 �
手法不熟练是接不上的,不好接
发表于 2014-10-17 12:20:51 | 只看该作者 �
用内存软件多测一段时间看看
发表于 2014-10-17 17:58:40 | 只看该作者 �
换新PCB把。。。。。。。。
发表于 2014-10-17 22:02:00 | 只看该作者 �
上个图解说一下怎么补了
发表于 2014-10-17 22:02:25 | 只看该作者 �
12d12 发表于 2014-10-17 12:20
用内存软件多测一段时间看看
不知道楼主用的那个个软件,正准备修内存呢
发表于 2014-10-17 22:02:49 | 只看该作者 �
wendong 发表于 2014-10-17 11:46
手法不熟练是接不上的,不好接
接上了,不能用,应该不是接上那个问题,可能还有别的原因
发表于 2014-10-17 22:57:24 | 只看该作者 �
进系统能正常使用吗???有时候显示测试不一定正常的。。
发表于 2014-10-17 23:42:59 | 只看该作者 �
直接换啊,弄得那么麻烦干嘛
发表于 2014-10-21 21:28:12 | 只看该作者 �
换个基板就可以了
发表于 2014-10-21 21:34:54 | 只看该作者 �
为了一个2G内存,重植16次BGA?能行得通吗?
发表于 2014-10-21 21:45:25 | 只看该作者 �
现在有些东西真是不值当的修了 不够浪费时间的。
发表于 2014-10-21 21:56:33 | 只看该作者 �
按我的经验,电容一般是不会影响的。你换的又是差不多的。我也弄过2个单面拼成1个双面的事情,电容影响不大。
发表于 2014-10-22 09:51:24 | 只看该作者 �
1354255158 发表于 2014-10-17 23:42
直接换啊,弄得那么麻烦干嘛
换个基板就可以了
发表于 2014-10-22 11:51:00 | 只看该作者 �
能用,不蓝屏就行了呗
发表于 2014-10-22 12:31:32 | 只看该作者 �
很难补吧。。。。。。
发表于 2014-10-22 21:10:45 | 只看该作者 �
支持谢谢分享
发表于 2014-10-22 21:42:32 | 只看该作者 �
查一下金手指脚位定义
发表于 2014-11-2 17:47:14 | 只看该作者 �
我的一条金士顿2G2代内存,掉了2个电容,一样用的。
