查看: 5718|回复: 49
成功修复神州主板HA-915P-ML
发表于 2014-10-9 10:43:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号:                    HA-915P-ML(无图纸,如果哪位兄弟有,麻烦上传一下)
故障现象:          主板被雷击,无待机3VSB,不触发。直接按雷击的检修方法,先观察,发现桥供电、总线供电、内存供电的滤波大电容都鼓包了,然后再测网卡、测南北桥,当检测到网卡时,果然有问题,网卡周围滤波电容全部短路,小小的得意一番后,开风枪,干网卡芯片,几分钟就把网卡芯片干下来了,简单的修复了一下焊点,以免造成后续短路。网卡倒是不短路了,测量了一下供电:5VSB、PCI的A14脚的3VSB正常,接下来测量内存供电2.5V正常,桥供电、总线供电都正常了。
接下来该上诊断卡了,结果诊断卡现“00”,根本不跑码,看不到希望了!
处理方法:          先换掉所有漏液的电容,再进行CMOS放电,故障依旧,测量COMS电池,电压正常,彻底清理主板,包括内存槽、PCI槽、BIOS芯片座……凡是有灰尘的地方都用酒精或者洗板水清理一下。由于主板没有蜂鸣器,单独上了一个蜂鸣器,上电测试,听到一声蜂鸣声,这声音太好听了!马上上诊断卡,跑码了,还不放心,上显卡,接显示器,亮机,问题解决。
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image004.jpg
经验总结:          维修的时候先简后繁,清洁是一定要做的。检测的时候一定要按套路来,步骤很重要。
参与人数 5下载分 +36 收起 理由
我的泪为谁飞 + 8 赞一个!
hacker6010 + 5 赞一个!
w5452074347 + 5 赞一个!
不懂拒绝 + 8 赞一个!
ptmanager + 10
发表于 2014-10-10 08:27:50 | 只看该作者 �
neco 发表于 2014-10-9 11:29
这种故障可以直接用可调电源烧机解决比较快捷,一般电容鼓包是主供电短路大电流引起的多。
个人对烧机大法不太看好,笔记本上用得比较多,不过用在主板上也算是一种方法,但没多大必要。烧机方法不当会带来新故障
同意这个看法, 烧坏一块板以后,就不想再使用此方法  详情 回复 发表于 2014-10-15 20:59
发表于 2014-10-9 11:29:07 | 只看该作者 �
个人对烧机大法不太看好,笔记本上用得比较多,不过用在主板上也算是一种方法,但没多大必要。烧机方法不当会带来新故障  详情 回复 发表于 2014-10-10 08:27
同意楼上的烧鸡大法,个人用烧鸡用得很少,不过这个方法也很常用  详情 回复 发表于 2014-10-9 18:26
发表于 2014-10-9 11:59:53 | 只看该作者 �
去灰能修复故障?
发表于 2014-10-9 13:44:23 | 只看该作者 �
难道是灰尘导电了
发表于 2014-10-9 13:48:46 | 只看该作者 �
可能吧!灰层漏电
发表于 2014-10-9 16:48:26 | 只看该作者 �
打雷坏的网卡一般挂了
发表于 2014-10-9 17:17:23 | 只看该作者 �
是不是芯片虚汗了哦
发表于 2014-10-9 17:25:42 | 只看该作者 �
按压法都用过的,没解决问题,还是清理灰尘后才解决的,有点小糊涂,不知道怎么回事
发表于 2014-10-9 18:26:34 | 只看该作者 �
发表于 2014-10-9 21:47:07 | 只看该作者 �
有些故障就是莫名奇妙的又好了。楼主有没有把BIOS芯片取下了?
取过BIOS芯片的,主板比较老,BIOS芯片是方形的,从座子里拨出来就行了,没有编程器,也没有刷,就是简单测量了一下,估计没问题就放回去了  详情 回复 发表于 2014-10-10 08:24
发表于 2014-10-10 08:24:38 | 只看该作者 �
发表于 2014-10-10 08:48:47 | 只看该作者 �
电容鼓了,不管怎么样都要换的吧,有灰可能 是有静电引起的不跑码吧
发表于 2014-10-10 17:39:49 | 只看该作者 �
哇,这样也行牛逼
发表于 2014-10-10 17:47:06 | 只看该作者 �
可能是那点接触不好
发表于 2014-10-10 19:35:30 | 只看该作者 �
雷击貌似网卡都没有好过
发表于 2014-10-11 10:41:51 | 只看该作者 �
摸摸看看,网卡会不会让你起泡
发表于 2014-10-11 10:53:27 | 只看该作者 �
一般接到客户的主板,立马先清理灰尘
发表于 2014-10-11 15:32:09 | 只看该作者 �
雷击到桥就不好修了
发表于 2014-10-11 16:59:41 | 只看该作者 �
这样的主板估计修好也没什么大用了,纯练手了
