查看: 2283|回复: 7
atx金河田电源开机一会黑屏
发表于 2014-10-8 09:10:12 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
新手不能在电源版块发帖只能先发到这了,刚开始是开机一会就黑屏,机箱不能关电源指示灯亮,硬盘灯不亮,检测有坏道,换新硬盘用了不到一个月又开始黑屏,硬盘也出现哒哒声,把独立显卡拆掉没事了,怀疑电源功率不足了,我把电源一对470uf换成1000uf。低压电容2200uf全换成3300uf可以吗
发表于 2014-10-8 09:28:26 | 只看该作者 �
建议还是原值代换吧
发表于 2014-10-8 09:44:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
请问有什么影响吗,
发表于 2014-10-8 10:00:54 | 只看该作者 �
建议你还是换个好的电源测试下 确定是电源的问题的话 就给客户换个新的吧 不要越修故障越多。
发表于 2014-10-8 11:28:52 | 只看该作者 �
金河田的没多少钱,中低端的电源,还是换一个吧,烧坏主板或者硬盘,都比电源贵!
发表于 2014-10-8 11:43:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是我自己的电源,电脑老了不想升级了,显卡4650 cpu4400+ 富士康690g主板,4g内存  刚换的1t机械硬盘。算算多少瓦,200瓦电源够不
发表于 2014-10-8 11:44:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
容量加大能有什么影响,大家说说
发表于 2014-10-11 10:54:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
买一个100多呢?还不如自己磨磨电源呢,或许有意想不到的结果
