查看: 4467|回复: 5
造成硬盘卡卡响的电源应该怎么维修!
发表于 2014-10-7 16:34:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
造成硬盘卡卡响的电源一般都是供电不足,但是测试5V 12V一般还都正常,主机还可以点亮,就是接硬盘卡卡响,不是电源头的事,最近遇到不少这样的电源,拆开观察电容也没有鼓的,测电源还正常,请教这种电源应该怎么维修!
发表于 2014-10-7 16:45:52 | 只看该作者 �
路过、、打酱油的
发表于 2014-10-7 17:20:24 | 只看该作者 �
换过电源后就不响了吗,,,电压正常,怎么会是电源的问题
发表于 2014-10-7 19:12:48 | 只看该作者 �
响不关硬盘的事吧一般如果是杂牌电源尽量少用就对了。这个电源得带负载时在量比较准了
发表于 2014-10-8 10:49:14 | 只看该作者 �
是不是这个电源的大电容负载能力差,换个电容试试。山寨用的电容往往不达标
发表于 2014-10-10 18:36:58 | 只看该作者 �
换滤波电容, 加大
