标题: 华硕主板时钟问题 [打印本页]
作者: 张海中    时间: 2014-10-5 22:37
标题: 华硕主板时钟问题
今天说的华硕P5N73AM单桥板。主板供电都正常。测复位也正常 就时钟信号有问题。只有PCI16脚有时钟波形。其余的CPU 和显卡。内存时钟信号都不正常。CPU 时钟测电压0.13 显卡时钟13脚0.13 14脚1.06 。内存测得1.6.下一步该怎么去查。求高手赐教。还有这个主板的主要测试信号的时序能讲一下吗。一般主板只要供电正常。然后测PCI 的16脚时钟。和15脚的复位都正常了。还不跑码的板不知下一步该测那个信号。求师傅讲一下。先谢了
作者: 天平心    时间: 2014-10-5 22:45
你换过CPU试过没有
作者: kingcat33    时间: 2014-10-5 22:48
时钟不正常,怎么复位就已出来了呢
作者: z815163230    时间: 2014-10-5 23:28
加桥试试吧
作者: sqzhuxiuyong    时间: 2014-10-5 23:37
加焊一下桥,成功率会很高!
作者: 张海中    时间: 2014-10-6 07:24
时钟电路正常才会有复位的。可CPU 时钟我测0.13.肯定不正常的呀。CPU 复位点复位开关也会高-低-高跳变。是不是哪里搞错了。主板测试时序那位师傅能说的清楚一些。关键信号点。
作者: 华中电脑玉林店    时间: 2014-10-6 08:55
主板的话建议找一下班长,他讲的话绝对明白
作者: 急先锋电脑医院    时间: 2014-10-6 09:01
感觉时钟不正常,可以用示波器打打看看,那样比较直观点,看波开,你量有时候不一定准呀,况且开始是什么故障现象也没有说呀
作者: 黄祺益    时间: 2014-10-6 10:46
华硕P5开头 是775平台 ,用的是NV单桥吗,NV单桥的时钟是集成在桥里面的,直接干桥吧
作者: 张海中    时间: 2014-10-6 11:33
复位正常是不是代表时钟应该是正常的
作者: doveqq2012    时间: 2014-10-6 11:52
那就是时钟以工作 但是部分输出不正常! 那应该是桥的问题了!!
作者: 张海中    时间: 2014-10-6 13:10
我加焊一下桥再回复了
作者: chengy    时间: 2014-10-6 16:08
换CPU试试看!!!
