查看: 8823|回复: 11
SAS硬盘用什么工具能读出数据来?
发表于 2014-10-5 13:55:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
最近碰过几次SAS和SCSI硬盘…… 挠头啊
所以想请教一下:用什么工具能读出SAS硬盘数据?
(1) SAS阵列卡?----那个可是要装系统和驱动的…… (我有HP和DELL的服务器,它俩也都有SAS阵列卡……)不过没干过,具体要怎样做呢?
    【对阵列卡并不熟悉,另外把一个待修的SAS插到里面会有什么效果----那不就改变了原RAID了?】
(2)PC3000-SAS SCSI 卡?
(3)宏宇SAS SCSI ?? ----对SAS新盘支持的怎样?
还有其它什么工具吗?比如SAS转USB的?这接口插到普通SATA里根本就识不到,额……
有知道的朋友请回复下,谢谢。
发表于 2014-10-5 14:00:01 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
客户的服务器里只一块SAS硬盘,硬盘是好的,只是数据被误删了
可是现在苦在没法把SAS接到电脑上识别……
大家有什么其它方法不?
发表于 2014-10-6 10:59:56 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
楼主说的方法都可以
SAS硬盘,接在服务器上,可以像普通硬盘一样读写。
点评
那我想问:如果把SAS硬盘接到普通电脑上是不是也能一样的读写呢?  详情 回复 发表于 2014-10-7 13:24
发表于 2014-10-6 11:00:22 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
SAS跟普通的SATA都是串口,内部结构一样的,只是接口不一样而已。
发表于 2014-10-6 20:32:41 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
有专用的转接卡卖的,淘宝下吧
点评
SAS是没有转接卡卖的……只有PC3000 SAS SCSI的价格要比UDMA贵多了(还有个宏宇卡),只为导个数据,不实际。 服务器里也就只能装在SAS阵列卡上才能识别,那要采用什么模式呢?raid0?  详情 回复 发表于 2014-10-7 13:22
发表于 2014-10-7 13:22:47 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
海上权威 发表于 2014-10-6 20:32
有专用的转接卡卖的,淘宝下吧
SAS是没有转接卡卖的(不会指的是SAS阵列卡吧?)……只有PC3000 SAS SCSI的价格要比UDMA贵多了(还有个宏宇卡),只为导个数据,不实际。
发表于 2014-10-7 13:24:21 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
罗工SAS 发表于 2014-10-6 10:59
楼主说的方法都可以
点评
接个SAS卡,就可以了  详情 回复 发表于 2014-10-7 16:24
发表于 2014-10-7 13:26:03 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
还不能破坏原SAS盘里的数据,所以只能在有系统的电脑上进行了。用什么方法实现呢?服务器选择RAID0系统重做好后再接入待救数据的那个SAS盘?
发表于 2014-10-7 14:53:46 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
没有转接卡就不知道了
发表于 2014-10-7 16:24:34 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
接个SAS卡,就可以了
点评
哦,谢谢您  详情 回复 发表于 2014-10-7 16:30
发表于 2014-10-7 16:30:56 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
罗工SAS 发表于 2014-10-7 16:24
接个SAS卡,就可以了
哦,谢谢您
发表于 2014-10-7 17:53:45 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
就是SAS阵列卡啊,你接硬盘上去就跟普通硬盘一样读写了
