查看: 3251|回复: 11
[主板维修]
华硕M4A78TD 不开机 谁见过这个芯片
发表于 2014-9-30 17:24:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接修2块网吧主板不开机 IO型号IT8721F  测试IO  99脚没有供电,跑线路到一个1117    1117的供电来至JM8368    上网到处查不到这个芯片型号,大家帮忙看看
发表于 2014-9-30 18:42:22 | 只看该作者 �
应该是一个PWM控制芯片,有可能带线性稳压的那种
说的多,可能是控制 1117输出的3.3VSB电压到IO对应引脚供电的PWM控制芯片。  详情 回复 发表于 2014-9-30 19:33
发表于 2014-9-30 18:19:44 | 只看该作者 �
为什么都没有人看一眼啊?  我要顶起来
发表于 2014-9-30 19:33:21 | 只看该作者 �
发表于 2014-9-30 20:56:46 | 只看该作者 �
象时序控制芯片,和IO配合控制上点时序和产生保护,和开机控制可能有关
发表于 2014-10-1 08:14:17 | 只看该作者 �
确定么。。有点图的查查。。一般不是5V直接来的么???
没有点位图 也没有任何资料,芯片 到处也查不到 不晓得怎么弄 这个板子应该网吧用得很多  详情 回复 发表于 2014-10-1 08:18
发表于 2014-10-1 08:18:50 | 只看该作者 �
发表于 2014-10-1 08:21:03 | 只看该作者 �
我觉得可能和那个芯片没关系。。你是1117没有3.3出来吧。。看有供电的5v么。。确定是这个1117出3.3么??看PCI14和这里通不通。
A14有3.3 就是IO 没有供电 IO 供电 就来至那个1117  详情 回复 发表于 2014-10-1 09:02
发表于 2014-10-1 09:02:28 | 只看该作者 �
llxy766 发表于 2014-10-1 08:21
我觉得可能和那个芯片没关系。。你是1117没有3.3出来吧。。看有供电的5v么。。确定是这个1117出3.3么??看 ...
发表于 2014-10-1 10:25:07 | 只看该作者 �
我怎么感觉这个IC是IDE的芯片,1117应该是直接5V过去稳压出来的啊?
谢谢你个回复 我也感觉这个芯片是IDE控制模块,现在我基本知道问题出在什么地方了  详情 回复 发表于 2014-10-1 10:31
发表于 2014-10-1 10:31:40 | 只看该作者 �
没事,应该的,坛友嘛,修好了还麻烦说下什么问题啊,万一以后修到一样问题也好有个经验  详情 回复 发表于 2014-10-1 16:34
发表于 2014-10-1 16:34:56 | 只看该作者 �
