查看: 3356|回复: 13
P8Z77-V LE跑7270断电(1.01测试版的)
发表于 2014-9-30 09:47:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
修到几片华硕的P8Z77-V LE的大板,开时是没时钟,弄好时钟后可以开机,但跑到7270马上显示那里就断电了,然后反复如此跑吗,不知道什么问题,不知道怎么修了。。。。坛友有遇到这个问题的么?希望坛友给点维修经验 ,谢谢!
发表于 2014-9-30 10:09:30 | 只看该作者 �
这板还在保,单桥容易坏。
点评
BGA打过的,没好  详情 回复 发表于 2014-9-30 11:17
发表于 2014-9-30 10:23:35 | 只看该作者 �
你上个显卡试试,有些不上显卡就会掉电的。
点评
上过显卡的,集显和PCI-E都是一样的跑吗的,所以才来论坛问下,  详情 回复 发表于 2014-9-30 11:16
发表于 2014-9-30 11:16:34 | 只看该作者 �
发表于 2014-9-30 11:17:06 | 只看该作者 �
兰博尔 发表于 2014-9-30 10:09
这板还在保,单桥容易坏。
BGA打过的,没好
发表于 2014-9-30 11:33:40 | 只看该作者 �
说实话我修主板垃圾的很~所以试过来学习的
发表于 2014-9-30 11:44:24 | 只看该作者 �
刷个BIOS看下   再保主板一般都是BIOS出问题。
点评
刷过BIOS的。我们这板子是老板他们的统货板吧,不过外观不是很好,所以这种统货板也不想修,没办法,给别人打工。。。  详情 回复 发表于 2014-9-30 11:48
发表于 2014-9-30 11:48:54 | 只看该作者 �
点评
那就得慢慢查了。内存条件。 电压什么的  详情 回复 发表于 2014-9-30 11:54
发表于 2014-9-30 11:54:50 | 只看该作者 �
晓将将 发表于 2014-9-30 11:48
刷过BIOS的。我们这板子是老板他们的统货板吧,不过外观不是很好,所以这种统货板也不想修,没办法,给别 ...
那就得慢慢查了。内存条件。  电压什么的
点评
供电时钟复位都正常的,可以开机的  详情 回复 发表于 2014-9-30 13:29
发表于 2014-9-30 11:56:56 | 只看该作者 �
换个IO试试。 有些是IO的问题
点评
这些都弄过,还是一样的问题,几大电压都正常的,按照供电时钟复位查都正常的,可以正常开机就是到这里就会断电,这个吗跑完就会显示的  详情 回复 发表于 2014-9-30 13:28
发表于 2014-9-30 13:28:45 | 只看该作者 �
longruitao 发表于 2014-9-30 11:56
换个IO试试。 有些是IO的问题
发表于 2014-9-30 13:29:23 | 只看该作者 �
秀垚科技 发表于 2014-9-30 11:54
那就得慢慢查了。内存条件。  电压什么的
供电时钟复位都正常的,可以开机的
点评
好像这测试版是只支持32nm的CPU是吧?我只能用32nm的开机,不知道是不是BIOS问题,以前修得也是只支持32,这个板子是底板号1.01的,BGA是ES测试版的,BIOS版本是0225  详情 回复 发表于 2014-9-30 16:21
基本剩下桥。什么都正常的话 BIOS 的条件 然后电压。什么都正常 。一般就是桥了。 CPU试着换个  详情 回复 发表于 2014-9-30 13:44
发表于 2014-9-30 13:44:26 | 只看该作者 �
晓将将 发表于 2014-9-30 13:29
供电时钟复位都正常的,可以开机的
发表于 2014-9-30 16:21:13 | 只看该作者 �
供电时钟复位都正常的,可以开机的
