查看: 4184|回复: 29
华硕P8H61 不触起 求大神
发表于 2014-9-28 11:58:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
50下载分
不触起,实在没思路了,求大神给个思路····· 难不成桥真的坏了?  3VSB 只有2.13
发表于 2014-9-28 12:08:00 | 只看该作者 �
触发步骤完成了吗?桥有发回信号给IO没有,很好判断的,还有就是桥的工作条件有没有满足他的需求
回复
发表于 2014-9-28 12:13:40 | 只看该作者 �
强制开机试试,
回复
发表于 2014-9-28 12:16:52 | 只看该作者 �
楼主,你情况都没有说清楚,很难做啊
回复
发表于 2014-9-28 12:21:09 | 只看该作者 �
你意思用IO 开机?
回复
发表于 2014-9-28 12:21:45 | 只看该作者 �
找了一下  3VSB  现在只有2.14了
回复
发表于 2014-9-28 12:28:12 | 只看该作者 �
aimylyou 发表于 2014-9-28 12:21
找了一下  3VSB  现在只有2.14了
换下3VSB转换三端稳压器试下,不行的话,就是后级短路拉低了此电压。
回复
发表于 2014-9-28 12:44:28 | 只看该作者 �
待机条件正常不,触发时IO相关脚位有无电压跳变,强制开机是让你短接电源的绿黑线
回复
发表于 2014-9-28 13:04:26 | 只看该作者 �
先从待机查起!!3.3是稳压器出来的吗??看看那两个电阻
回复
发表于 2014-9-28 13:05:13 | 只看该作者 �
如果是后极拉低,我基本上都用可调电压烧出来
回复
发表于 2014-9-28 13:05:33 | 只看该作者 �
3VSB那个不是1085吗产生吗? ,根据你表示3.3sb电压是正常的  1085  是3进  2出 1 ADJ 。
楼主测线 IO 的63脚到电源绿线是不是断线了
回复
发表于 2014-9-28 13:09:03 | 只看该作者 �
楼主测线 IO 的6 ...
我表示楼主思路灰常不清楚
回复
发表于 2014-9-28 13:12:54 | 只看该作者 �
我为人人。 发表于 2014-9-28 13:09
我表示楼主思路灰常不清楚
那楼主谈谈你的思路,让我们这种小白学习一下,谢谢
回复
发表于 2014-9-28 13:13:15 | 只看该作者 �
1 . 确定PWRBTN 跳变给了PCH。
2.PCH有没有返回SLP_XX。
回复
发表于 2014-9-28 13:17:54 | 只看该作者 �
假设是1085输出只有2.13V 那就查1085  1脚的两个分压电阻。
回复
发表于 2014-9-28 13:20:06 | 只看该作者 �
我的思路就是三板斧
回复
发表于 2014-9-28 13:38:26 | 只看该作者 �
  强制开机试了吗  跑码嘛?
回复
发表于 2014-9-28 14:11:15 | 只看该作者 �
换过1085旁 电阻后  电压为3.91V SB 但是还是开不了机
回复
发表于 2014-9-28 14:14:42 | 只看该作者 �
这板子 IO 到绿线 你看断线没
回复
发表于 2014-9-28 14:17:42 | 只看该作者 �
你分压电阻  阻值没换对吧 !换对应该是输出3.3v才对
回复
