楼主: aimylyou
华硕P8H61 不触起 求大神
发表于 2014-9-28 14:18:15 | 只看该作者 �
aimylyou 发表于 2014-9-28 12:21
你意思用IO 开机?
不是绿线接地,看是不是能开,能开的话,看那个芯片发热,不能开的话,桥的问题大些
强行开机可以开  详情 回复 发表于 2014-9-28 14:50
回复
发表于 2014-9-28 14:20:56 | 只看该作者 �
PSON断线了么
回复
发表于 2014-9-28 14:28:13 | 只看该作者 �
楼主你刷新BIOS试下,按照上电时序一步查!!不一定是桥坏了,可能是其他元件把它拉低!!
回复
发表于 2014-9-28 14:30:30 | 只看该作者 �
黄祺益 发表于 2014-9-28 14:17
你分压电阻  阻值没换对吧 !换对应该是输出3.3v才对
必须要一样电阻?
回复
发表于 2014-9-28 14:32:03 | 只看该作者 �
现在上啦电压也是3。94了
那个电压高一点不知道有关系没,不过还是按标准的3.3VSB 换分压电阻好点 应用电路如下 [attachimg]774820[/attachimg] 先不纠结这个电压 ,测 其他信号 VCCRTC RTCRST 3vbs RSMRST PSIN PWRBRN  详情 回复 发表于 2014-9-28 14:40
回复
发表于 2014-9-28 14:40:00 | 只看该作者 �
aimylyou 发表于 2014-9-28 14:32
现在上啦电压也是3。94了
应用电路如下
先不纠结这个电压 ,测   其他信号
VCCRTC   RTCRST  3vbs  RSMRST     PSIN   PWRBRN     SLP_S3  PSON  看时序在哪里不正常。就从哪里入手
回复
发表于 2014-9-28 14:50:47 | 只看该作者 �
强行开机可以开
回复
发表于 2014-9-28 16:22:22 | 只看该作者 �
首先你要把纽扣电池装上,再查5vsb转换成3vsb电路,再查ERP部分。6系列不按开机是不出待机的。
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
neco + 3 赞一个!
回复
发表于 2014-9-28 17:45:23 | 只看该作者 �
3V飞线试试
回复
发表于 2014-9-28 20:45:39 | 只看该作者 �
PWRBTN#(以及IO_PWRBTN#   SB线路) 、 CLRTC 、32.768  14.318 、时钟PG
回复
