查看: 4438|回复: 36
[主板维修]
刚修好的映泰 A740G M2L+ 开机瞬间掉电维修
发表于 2014-9-27 12:47:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天下午快下班接到的同行送来的主板.他说CPU供电有问题,问能修不,我说放在我给修修吧!拆机先来个半身照
插上电试机.瞬间就掉,掉的太快,拍不了图!!拨掉小四口打值,没有短路,打CPU供电上下管也没短的,不上U试机,不掉了,以为是U坏了,换个U上去,还是掉电,这什么情况呀,上假负载也掉电!!不上U量了下全板供电,连CPU供电都出来了,复位时钟也有,看来不是供电的问题了,看了一下板映泰的而且好多元件没有位置号,这板不好搞呀!直接和同行说把板放在,明天给他修,昨晚在群和同学们讨论了一下,说是带不起负载.总觉得不像.今天一来,在论坛找个图纸看看吧,还没有这板的,找了个A74GC -M2S的图,凑合着看吧,总比没有好!继续上电用表在板上东量量,西量量,当点到CPU座下面的一个管子的S极时,关机了下图红圈标的:
拆下座子看到这个管子有点腐蚀了,直接风枪侍候拆之,上假负载不掉电了量VTT/PLL/ 串行/电源好都有了.量拆掉的管子主板上的G极1.8V  ,D极3.3V,量S极关机看来这个是正常了
直接上真U跑码了,也不掉电了
打开图找到CPU的那页,看看这个管子是做什么的,只找到这个图,因为没有位置号,只有这个位置处的电压和开始量的管子的电压一样,而且这是温控电路,当按上CPU时检测到这电压被拉低,桥就发出关机的信号吗?这个信号只到桥,没有去别的地方(我看的这张图纸,原板图没有).这地方不太明白,看过的高手请说说是怎么回事,谢谢!!最后找个702换上,本想不装的,怕到时候烧CPU就麻烦了!
至此维修结束.拷机一小时没事.来个亮机图和BIOS.6.0版的!
如有说错的地方,请高手指证,让我也多学到一些知识,但请不要用语言攻击别人呀,谢谢!!
本想拍个清楚点的,但手机能力有限呀!!
这可是亮机后我备份的
A740G M2L .rar (642.81 KB, 下载次数: 16)
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
zhx65257855 + 5 赞一个!
发表于 2014-9-28 21:09:52 | 只看该作者 �
没有搞过这个,一般这样的问题我首先会加焊下单桥NV的。。。
发表于 2014-9-27 13:31:33 | 只看该作者 �
这里有图纸有兴趣的分析一下http://www.chinafix.com/thread-736533-1-1.html
发表于 2014-9-27 14:07:40 | 只看该作者 �
古怪毛病,楼主真细心啊 ,小白长见识了。
发表于 2014-9-27 14:11:24 | 只看该作者 �
最喜欢修映泰板子,很多都事通病
发表于 2014-9-27 15:25:56 | 只看该作者 �
拆下的管子量了确实坏了吗?
发表于 2014-9-27 16:08:54 | 只看该作者 �
lmzs 发表于 2014-9-27 15:25
拆下的管子量了确实坏了吗?
拆下量的,DS680 /GS731 都有值,正常的GS是没有值的
发表于 2014-9-27 16:20:38 | 只看该作者 �
是不是这个问题啊。。别是吹到北桥了。。然后亮了吧。。
发表于 2014-9-27 22:00:24 | 只看该作者 �
你可真逗呀,北桥离那小管子远着呢,我就是吹十分钟吹不下那小管子,北桥也热不起来
发表于 2014-9-28 07:42:15 | 只看该作者 �
嗯。。。修好就行。也算是少见的例子
发表于 2014-9-28 08:10:03 | 只看该作者 �
这个是CPU温控吧
发表于 2014-9-28 09:11:19 | 只看该作者 �
楼主 换个清楚点的 手机拍好吗?好模糊啊
发表于 2014-9-28 09:44:39 | 只看该作者 �
那个有问题的管子我已经用红圈标示了呀,能看到呀
发表于 2014-9-28 10:04:34 | 只看该作者 �
难道是接触不良
发表于 2014-9-28 10:20:28 | 只看该作者 �
腐蚀 乱七八糟的问题  有时候感到莫名其妙
发表于 2014-9-28 11:06:27 | 只看该作者 �
映泰问题多,学习了
发表于 2014-9-28 14:26:23 | 只看该作者 �
好经验。。。值得学习、、、、、
发表于 2014-9-28 20:07:52 | 只看该作者 �
这个主要是起到一个怎样的作用??
发表于 2014-9-28 20:30:33 | 只看该作者 �
请问一下am3假负载上的cpu内核电压,外核电压,vtt 电压,pll电压各是什么意思。
发表于 2014-9-28 21:36:42 | 只看该作者 �
碰到好多有复位 不跑吗的。不好搞
