标题: hp v185e 白屏 [打印本页]
作者: 小吴修本    时间: 2014-9-27 12:05
标题: hp v185e 白屏
同行送来一显示器  hp v185e     故障:白屏
接上电源, 看到白屏       心里就不想修。 白屏问题大家都知道   修好的机率 很低  。
徘徊中。  仔细看了看显示器    问题发现了  显示器的电源指示灯都没有亮, 这个情况有2种  :1灯坏    2驱动板没有工作 。      不废话   拆机     测量开关   电压为0v       到这里  问题已经锁定了在驱动板上      打开铝板    仔细一看      笑了        原来此显示器      刚刚修过没有多久的      而问题就出在     上家的线质量太差      开启高压的3.3v 线  直接和5v    烧糊在天一起了        回想我刚刚看到的白屏     只要电源板工作正常
输出12v    5v              如果在高压的开启端加个5v    过去     这是驱动板不工作显示器也会白屏 。 高手勿喷!!!!
