查看: 10849|回复: 69
[维修资料]
DELL N4030不触发维修
发表于 2014-9-26 22:47:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
同行送来一台DELL N4030的笔记本,也真奇怪这个型号这两天修了几台了,要坏也赶在一起坏。废话不说,插上可调电源,待机0。02X,感觉有点不太对劲,一般都在0。01X左右,不过0。02X 这个待机应该也有可能吧,按下开机键无任何反应,嗯,看来是不触发的故障。把笔记本交给老婆拆机,一会一块主板便摆在我的维修台上 了。
不触发的故障也经常修到,总结下大概有几点:开机键坏,CMOS放电,无待机,EC工作条件及EC本身,南桥工作条件及南桥本身,BIOS。
现在一个一个来分析吧。接上电源,先去量一下3/5V的电感,无电压。OK,就是它了。等下。。。。怎么听见吱吱吱的电流声,从哪来的,仔细听发现是EC发出的,第一反应EC坏了。不过我没有冲动的去换EC,因为待机电压还没有出来不要急着换EC。先修出来3/5V电压吧。
先量一下3/5V电感的对地阻值,一切正常。打开图纸,这个芯片是RT8205,先查一下这个芯片的工作条件吧,上图给大家看看。
16脚主供电正常,13脚开启信号正常,一般这两个条件满足后便会在8脚 和17脚产生3。3/5V的线性电压用于给EC及相关电路供电,量下8脚和17脚电压也正常,再去检查3/5V的开启信号 1脚和6脚,这个开启信号是由EC发出的3V_5V_EN这个信号过来的。先量6脚1。5V应该正常,再量1脚只有0。9V,看来这里有些不对,都是开启信号干嘛电压相差这么多,大大的有问题。
现在就要分析了,开启信号是由EC发出给RT8205的,现在信号电压不对,要么是EC有问题要么是RT8205有问题也有可能其它电路也存在问题。那么现在是先动EC还是RT8205呢。本身无简后繁的原则,先换RT8205,这个芯片很好焊而且我手里有备货。
一会功夫装上去了,插上电源待机0。01X,按下开机。。。电流上来了,CPU过了。。。内存过了。。。成功亮机。
剩下的时间交给老婆清清灰处理下散热再把电脑装起来就OK了,当然还要收钱!!!
固镇县笔记本电脑专修专卖店    QQ:30689959
欢迎广大同行相互交流经验
评分
参与人数 5下载分 +22 收起 理由
llyx + 10
flydoit + 1 赞一个!固镇在哪里?
大暗黑天 + 5 赞一个!
wwei03 + 5 赞一个!
szzbq + 1 很给力!
查看全部评分
推荐
发表于 2014-9-27 00:13:19 | 只看该作者 �
理论扎实,先出线性3.3V、5V供电给EC,EC再发出EN信号开启待机电压3V与5V。同时运用的先简后繁的原则也少走了弯路。
点评
谢谢夸奖,没有理论的话只能修修通病你说对吧  详情 回复 发表于 2014-9-27 15:02
回复 支持 1 反对 0
发表于 2014-9-26 23:14:32 | 只看该作者 �
你老婆也会拆装机啊,挺厉害哦
点评
是的,慢慢教再多给她些机子练手就行了  详情 回复 发表于 2014-9-26 23:18
发表于 2014-9-26 23:18:40 | 只看该作者 �
鄙人,不才 发表于 2014-9-26 23:14
你老婆也会拆装机啊,挺厉害哦
是的,慢慢教再多给她些机子练手就行了
发表于 2014-9-27 00:01:50 | 只看该作者 �
夫妻搭配,干活不累。
发表于 2014-9-27 00:02:06 | 只看该作者 �
呵呵 是你不对吧。0.9也是正常的。 我测量过好多  这个开启哪怕有时候0.6 0.8 都是正常的。你这应该就是芯片虚焊或者坏了。恰巧你碰上了。
点评
你说的对,1脚0.9V是正常的,我查了下RT8205的数据手册 [attachimg]774519[/attachimg] 0.5V - 2V都是正常 的  详情 回复 发表于 2014-9-27 15:21
现在出来的各种笔记本有时候无法给一个统一的解释,我还遇到过一台联想的笔记本电感阻为0仍然能开机的  详情 回复 发表于 2014-9-27 15:05
发表于 2014-9-27 00:17:47 | 只看该作者 �
你是卖修一体店吗?
点评
是的,光修不卖赚钱少呀  详情 回复 发表于 2014-9-27 15:04
发表于 2014-9-27 07:03:34 | 只看该作者 �
楼主用的是什么牌子可调电源啊,我刚买了一台龙威的,什么都不插显示0.01A,有时候还显示0.02A,郁闷啊,不知道要不要退货
点评
机子有问题啊?  详情 回复 发表于 2014-9-27 09:41
发表于 2014-9-27 07:55:55 | 只看该作者 �
楼主的老婆也厉害啊!
发表于 2014-9-27 08:17:14 | 只看该作者 �
1脚电压只有0。9V,这里可以测量下此引脚的对地阻值或断开与EC对应引脚相连线路即可判断故障。
发表于 2014-9-27 08:25:59 | 只看该作者 �
遇到这种芯片先是加焊,加焊不行在换,
点评
就怕加焊好了用不久要返修,不如直接换掉  详情 回复 发表于 2014-9-27 19:34
发表于 2014-9-27 09:32:43 | 只看该作者 �
有可能是8205虚焊了,导致两个开启电压不一样,甚至一个有一个没有。
点评
不排除有这种情况,但这种芯片价格不高安装不费事不如直接换一个省得返修  详情 回复 发表于 2014-9-27 19:36
发表于 2014-9-27 09:33:59 | 只看该作者 �
加焊芯片可以吗?我一般遇到有问题的芯片直接换,不加焊的~~~
发表于 2014-9-27 09:38:57 | 只看该作者 �
楼主真是不错,把老婆培养的会拆装笔记本,有点本事,干脆再学会维修笔记本呢!
点评
不能教她修笔记本,会修了,我就下岗了  详情 回复 发表于 2014-9-27 19:35
发表于 2014-9-27 09:41:27 | 只看该作者 �
太平笑笑生 发表于 2014-9-27 07:03
楼主用的是什么牌子可调电源啊,我刚买了一台龙威的,什么都不插显示0.01A,有时候还显示0.02A,郁闷啊,不 ...
机子有问题啊?
点评
那是设备有问题了,我用的是安泰信的,建议还是买个好的吧  详情 回复 发表于 2014-9-27 15:09
发表于 2014-9-27 09:44:38 | 只看该作者 �
发表于 2014-9-27 09:45:06 | 只看该作者 �
待机芯片  ,,,,
发表于 2014-9-27 09:47:11 | 只看该作者 �
这个帮手不错呀
发表于 2014-9-27 09:53:51 | 只看该作者 �
楼主的老婆也厉害啊!
发表于 2014-9-27 10:45:37 | 只看该作者 �
楼主厉害啊,,谢谢楼主分享啦
