楼主: 30689959
[维修资料]
DELL N4030不触发维修
发表于 2014-9-27 11:00:00 | 只看该作者 �
也许只是8205坏了才导致EC有怪声音。没想到LZ  老婆还会拆机啊!
发表于 2014-9-27 11:47:56 | 只看该作者 �
换好芯片有没有测1脚为多少V呢?有些开启是偏低的,建议多测下数据以后更方便来维修
换好后1脚也是1。X的电压  详情 回复 发表于 2014-9-27 19:36
发表于 2014-9-27 12:03:35 | 只看该作者 �
这种情况到很少见,芯片本身坏会造成这种现像啊
发表于 2014-9-27 12:38:29 | 只看该作者 �
退货吧。肯定有问题,这样你维修也没法用的
发表于 2014-9-27 12:39:09 | 只看该作者 �
楼主的老婆也是相当厉害啊。不像我老婆还要哄才干。
那你会哄老婆也是高手呀  详情 回复 发表于 2014-9-27 19:57
发表于 2014-9-27 15:02:58 | 只看该作者 �
lmzs 发表于 2014-9-27 00:13
理论扎实,先出线性3.3V、5V供电给EC,EC再发出EN信号开启待机电压3V与5V。同时运用的先简后繁的原则也少走 ...
谢谢夸奖,没有理论的话只能修修通病你说对吧
发表于 2014-9-27 15:04:02 | 只看该作者 �
hu1385 发表于 2014-9-27 00:17
你是卖修一体店吗?
是的,光修不卖赚钱少呀
发表于 2014-9-27 15:05:52 | 只看该作者 �
小菜鸟1号 发表于 2014-9-27 00:02
呵呵 是你不对吧。0.9也是正常的。 我测量过好多  这个开启哪怕有时候0.6 0.8 都是正常的。你这应该就是芯 ...
现在出来的各种笔记本有时候无法给一个统一的解释,我还遇到过一台联想的笔记本电感阻为0仍然能开机的
别人也没有遇到过啊。 我说的是事实,而且也有个哥们发过数据手册。 也已经表明的这个0.9V电压是正常的。 那你应该想是不是芯片虚焊了还是坏了。 这个可以补充的。错了就有去总结,我也不是在说你的什么不是,我只是  详情 回复 发表于 2014-9-27 22:19
发表于 2014-9-27 15:09:44 | 只看该作者 �
那是设备有问题了,我用的是安泰信的,建议还是买个好的吧
发表于 2014-9-27 15:15:16 | 只看该作者 �
夫妻俩起搞就是爽啊,  发财发财的干活。
发表于 2014-9-27 15:15:44 | 只看该作者 �
楼主, 做维修多久了?“  看你写帖子感觉还入行不久
入行有几年了,写贴子刚刚学会  详情 回复 发表于 2014-9-27 19:58
发表于 2014-9-27 15:21:42 | 只看该作者 �
你说的对,1脚0.9V是正常的,我查了下RT8205的数据手册
0.5V - 2V都是正常 的
汗,你比较厉害。。我都很少去查数据手册的。。  详情 回复 发表于 2014-9-27 22:16
发表于 2014-9-27 15:26:02 | 只看该作者 �
你老婆成了你的助手了
楼主,这里要指出一下,那个RT8205的1脚ENTRIP1 测得0.9V也是正常的,查看数据手册
它最低电压是0.5V,最大是2V,在这个范围内都是可以的。
但事实情况如此,有时候一些东西无法解释  详情 回复 发表于 2014-9-27 19:59
发表于 2014-9-27 15:32:05 | 只看该作者 �
新手学习中,讲的思路清晰,简单易懂。
发表于 2014-9-27 15:53:42 | 只看该作者 �
。。运气  一般不出电压 只要条件满足 不出就换芯片。
修到过几个条件满足不出电压的机子,换了N个芯片都不行,有时候后级有短,有时候是反馈电路故障。。。。  详情 回复 发表于 2014-9-27 20:01
发表于 2014-9-27 15:58:10 | 只看该作者 �
理论不错啊。固镇县在哪里啊
固镇县在安徽省蚌埠市  详情 回复 发表于 2014-9-27 20:00
发表于 2014-9-27 16:00:50 | 只看该作者 �
夫妻搭配,干活不累。
发表于 2014-9-27 19:34:57 | 只看该作者 �
开心雪 发表于 2014-9-27 08:25
遇到这种芯片先是加焊,加焊不行在换,
就怕加焊好了用不久要返修,不如直接换掉
发表于 2014-9-27 19:35:23 | 只看该作者 �
730159549 发表于 2014-9-27 09:38
楼主真是不错,把老婆培养的会拆装笔记本,有点本事,干脆再学会维修笔记本呢!
不能教她修笔记本,会修了,我就下岗了
发表于 2014-9-27 19:36:01 | 只看该作者 �
永诚 发表于 2014-9-27 09:32
有可能是8205虚焊了,导致两个开启电压不一样,甚至一个有一个没有。
不排除有这种情况,但这种芯片价格不高安装不费事不如直接换一个省得返修
