楼主: 30689959
[维修资料]
DELL N4030不触发维修
发表于 2014-9-29 16:01:54 | 只看该作者 �
flydoit 发表于 2014-9-28 12:09
好功力  台台被你秒杀
我可没这个本事都能秒杀,遇到一台联想G475进水的修了一星期了还没修好呢,唉!!!
发表于 2014-10-14 10:17:05 | 只看该作者 �
我的线性电压3 5v都有了 开启信号1。5 1。2v 都有 就是不出待机的3 5v 我的是CK=DD 换的是CK=CL都是RT8205B 不知怎么查了 换TPS51125也一样没待机电压3V5V
根据这个芯片的图纸把工作条件都查一下,另外这个机子的3/5V和EC及BIOS有关系,不妨刷一下BIOS看看  详情 回复 发表于 2014-10-15 21:29
发表于 2014-10-14 10:34:58 | 只看该作者 �
很好啊,支持一下,,
发表于 2014-10-14 11:26:35 | 只看该作者 �
楼主的媳妇真厉害!!!
您的媳妇肯定也是可以的  详情 回复 发表于 2014-10-15 21:28
发表于 2014-10-14 11:44:37 | 只看该作者 �
我上次遇到的是芯片虚焊!!!!!!!
发表于 2014-10-14 12:13:00 | 只看该作者 �
理论扎实,先出线性3.3V、5V供电给EC,EC再发出EN信号开启待机电压3V与5V。同时运用的先简后繁的原则也少走了弯路。
谢谢夸奖,理论上还要继续学习  详情 回复 发表于 2014-10-15 21:28
发表于 2014-10-15 21:28:13 | 只看该作者 �
zlg0102 发表于 2014-10-14 12:13
理论扎实,先出线性3.3V、5V供电给EC,EC再发出EN信号开启待机电压3V与5V。同时运用的先简后繁的原则也少走 ...
谢谢夸奖,理论上还要继续学习
发表于 2014-10-15 21:28:30 | 只看该作者 �
滑县王胜军 发表于 2014-10-14 11:26
楼主的媳妇真厉害!!!
您的媳妇肯定也是可以的
发表于 2014-10-15 21:29:24 | 只看该作者 �
ok南阳 发表于 2014-10-14 10:17
我的线性电压3 5v都有了 开启信号1。5 1。2v 都有 就是不出待机的3 5v 我的是CK=DD 换的是CK=CL都是RT8205B ...
发表于 2014-10-15 21:47:50 | 只看该作者 �
基础不错,你老婆也蛮能干嘛!
