查看: 1407|回复: 0
华硕620老主板连跳线,现在开机跑FF
发表于 2008-11-24 19:14:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天把我的老机器,在游戏机里面的华硕主办想换个100外频的C900  CPU,原来的C500太慢了,刻主板不支持100外频,需要跳线来解决,主板我看了一下,没有跳线针脚,只有几个焊点,自己根据主板标识,把相应的焊点连接,造成不跑CPU了,大家帮我看看是哪里坏了,引起的故障呢?测试卡BIOS灯不亮,现在不连焊点也不能开机了,测试卡跑FF,说明CPU不工作把,
