查看: 4794|回复: 19
P5KPL-AM不跑码
发表于 2014-9-24 21:35:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
P5KPL-AM不跑码
测各供电电压正常
测量时钟
测PCIE槽的A13和A14脚,都有0.47V左右的电压
再测量PCI槽的B16脚:1.74V
时钟正常
测复位
测量PCI的A15脚
用镊子去触碰RST开关,A15脚跳变为3.3V--3.2v--3.3V  测ide 1针跳变为5.2v--4.9v--5.2v 这个不正常(跳变的好快镊子未松开就跳回了电压)
测量总线3.38V
测量SPD3.38V
这个是不是可以判断南桥坏了 ??求修复方法。。。
推荐
发表于 2014-9-25 17:03:59 | 只看该作者 �
台式主板现在很少修了,难得还有人这么用功
回复 支持 1 反对 1
推荐
发表于 2014-9-25 13:06:16 | 只看该作者 �
楼主可以更换一下北桥旁靠CPU的场管和一个八脚的芯片,具体我记不清楚什么型号了,你可以试一下,你这个现象我以前遇到过,虽然电压正常,但是你可以试一下!
点评
是那个呢 指点下呀[attachimg]774140[/attachimg]  详情 回复 发表于 2014-9-26 14:25
回复 支持 1 反对 1
推荐
发表于 2014-9-25 18:55:47 | 只看该作者 �
复位信号是南桥的事,没有明显的下拉复位动作,也就是说CPU没有收到复位信号,顺这个思路维修吧。
回复 支持 0 反对 1
推荐
发表于 2014-9-25 17:18:23 | 只看该作者 �
我有块RS790GX主板,复位跳变才麻烦喔。。AM3的。
楼主这个不跑马,我不敢肯定。但是我就觉的是南桥坏了
回复 支持 1 反对 0
推荐
发表于 2014-9-25 07:39:57 | 只看该作者 �
你要全部,测量下所有供电时钟复位,在测量下内桥到CPU假负载打值!,刷下BIOS,看看CPU的复位,PG有没有!不排除桥的问题!
回复 支持 1 反对 0
推荐
发表于 2014-9-24 21:52:48 | 只看该作者 �
不一定就是南桥坏了,打下北桥到U的地址、数据线阻值。
点评
今天用假负载打下北桥到U的地址、数据线阻值多数都是在220 有几个在221.应该是正常的吧 总线时钟0和1是0.425v 内核电压1.00v vtt电压1.25v 复位1.25V 主时钟0和1无电压(这个算正常吧) pg信号1.25V.哪个不正常呢  详情 回复 发表于 2014-10-3 14:16
回复 支持 1 反对 0
发表于 2014-9-25 09:38:13 | 只看该作者 �
评分
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
凤城 -10 不禁言你,只扣分
查看全部评分
发表于 2014-9-26 14:21:10 | 只看该作者 �
评分
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
凤城 -10 不禁言你,只扣分
查看全部评分
发表于 2014-9-26 14:25:13 | 只看该作者 �
dahailan 发表于 2014-9-25 13:06
楼主可以更换一下北桥旁靠CPU的场管和一个八脚的芯片,具体我记不清楚什么型号了,你可以试一下,你这个现 ...
是那个呢  指点下呀
发表于 2014-9-26 15:52:07 | 只看该作者 �
我的那块主板型号是P5KPL-AM SE 和你的这块不一样啊,晕
发表于 2014-9-26 16:04:45 | 只看该作者 �
我的这块是REV.1.01G,我刚才也发了张图片,不知道你收到没?
点评
没收到呢  详情 回复 发表于 2014-9-26 16:34
发表于 2014-9-26 16:34:40 | 只看该作者 �
没收到呢
发表于 2014-9-26 17:50:10 | 只看该作者 �
不 跑马是 最不好修的 机器啊
点评
对于我小白 更难搞好 呵呵 当学习  详情 回复 发表于 2014-9-26 18:02
发表于 2014-9-26 18:02:31 | 只看该作者 �
hanshi178437835 发表于 2014-9-26 17:50
不 跑马是 最不好修的 机器啊
对于我小白 更难搞好  呵呵 当学习
发表于 2014-9-26 18:20:41 | 只看该作者 �
我上传图片显示文件类型限制无法上传那么大的文件,什么意思?难道我级别不够?
点评
注意文件格式(后缀)文件大小  详情 回复 发表于 2014-9-26 19:47
发表于 2014-9-26 19:47:53 | 只看该作者 �
注意文件格式(后缀)文件大小
发表于 2014-10-3 14:16:46 | 只看该作者 �
发表于 2014-12-11 13:34:02 | 只看该作者 �
A14才0.4V是不是有短路现象
发表于 2014-12-11 14:39:56 | 只看该作者 �
有些故障现象是类似南桥故障
