查看: 2659|回复: 5
一电动车充电器故障求救
发表于 2014-9-24 16:58:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一个48v电动车充电器,待机时只亮红灯,按理说该亮绿灯,待机电压只有51.5v,明显偏低,300v滤波电容良好,63v470mf电容良好,查了一天也没找出原因,请教各位老师指点一二,不胜感激。
发表于 2014-9-24 17:05:46 | 只看该作者 �
这种情况 光电耦合器问题较大~~~~~~~
发表于 2014-9-24 18:29:11 | 只看该作者 �
查查电流取样传感器有没有阻值变大了。即串在充电回路中的阻值很小的大功率电阻。
发表于 2014-9-24 19:11:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
光耦及电流取样电阻全是新的,没问题!
头像被屏蔽
5#
发表于 2014-9-25 11:56:27 | 只看该作者 �
量一下324的电压
发表于 2014-9-27 18:55:26 | 只看该作者 �
问题已解决,是lm358故障,换新后一切正常,感谢各位的回答!
