查看: 1853|回复: 5
最近常遇到AM2接口的主板 会挑CPU 觉得是VID部分问题 欢迎大家讨论
发表于 2014-9-16 13:35:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
最近常遇AMD  AM2接口的主,挑CPU     都是原来客户自已用的,时亮时不亮。      芯片组有AMD780  还有NV8系列的 单桥---------主板品牌是昂达,没有图纸------一时无法分析,CPU电源管理芯片所要得到的VID  去了那些地方。---------很可能是VID这部分出问题了  我觉得。之前有块华硕的AM2主板,也是VID产生芯片 坏了,识别不出有些CPU的正确电压  换了之后,就好了。
发表于 2014-9-16 13:39:12 | 只看该作者 �
一片昂达的N78C REV:2.0
一片昂达 A78GT REV:1.0       都是同样的 比方说  上4200+  或5200+   有时能亮   或跑乱码
上单核2800+   3000+  3200+  都能稳定亮机
杰微的790GX也有这样情况,上3800一切很正常。上5000能进入PE,进系统后一看视频就死机。  详情 回复 发表于 2014-9-16 17:55
发表于 2014-9-16 14:17:08 | 只看该作者 �
的确  VID电压不稳或某组有问题是会挑CPU的      看过好像有的到IO吧
发表于 2014-9-16 14:26:22 | 只看该作者 �
有些是到IO 不过,多数应该还是  有些上拉 电阻  没图纸一时难找到
发表于 2014-9-16 17:55:53 | 只看该作者 �
金格 发表于 2014-9-16 13:39
一片昂达的N78C REV:2.0
一片昂达 A78GT REV:1.0       都是同样的 比方说  上4200+  或5200+   有时能 ...
杰微的790GX也有这样情况,上3800一切很正常。上5000能进入PE,进系统后一看视频就死机。等待楼主有什么好的解决方法来分享一下!!!
你这个,很可能是CPU的问题 应该不是我这样的。。  详情 回复 发表于 2014-9-17 09:23
发表于 2014-9-17 09:23:18 | 只看该作者 �
super380 发表于 2014-9-16 17:55
杰微的790GX也有这样情况,上3800一切很正常。上5000能进入PE,进系统后一看视频就死机。等待楼主有什么 ...
