查看: 6179|回复: 3
联想N1996 开机不自检,无显示。
发表于 2014-9-14 17:58:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
查CPU  供电时,上管输出脚 及以下的电路全都对地短路, 拔下CPU后恢复正常。小白的问一句是CPU 坏了吗
发表于 2014-9-14 18:08:43 | 只看该作者 �
主板有短路吧。
发表于 2014-9-14 18:12:26 | 只看该作者 �
对地阻值要是0 的话   应该是U  坏了    要是不是0   2-3欧 的话  CPU 不见得是坏的
发表于 2014-9-15 13:20:21 | 只看该作者 �
换个cpu就知道了
