查看: 7914|回复: 16
[主板维修]
关于主板的总线供电
发表于 2014-9-7 20:28:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
测量主板的时候几大电路必测之一就是总线供电,根据主板的不同,测试方法也不尽相同,有的说是测量CPU和桥之间的场效应管S极,有的说还要把漆刮开(感觉有点离谱),请问:什么是总线供电?有哪些测试点?万分感谢!
推荐
发表于 2014-9-20 21:01:12 | 只看该作者 �
目前为止,所有的主板总线供电皆为1.2V
回复 支持 1 反对 0
推荐
发表于 2014-9-19 13:04:40 | 只看该作者 �
总线:总线电压  CPU与北桥通讯,北桥与南桥通讯,南桥与I/0、BIOS通讯都统称为总线~
回复 支持 1 反对 0
发表于 2014-9-7 20:53:13 | 只看该作者 �
座子和桥之间的MOS管
发表于 2014-9-8 18:39:43 | 只看该作者 �
其实我也不太搞得清总线供电,望老师指导一下
发表于 2014-9-9 09:01:34 | 只看该作者 �
真笨啊你们 查电源24针 有一根是通往总线供电的 万能表打蜂鸣档 测试mos管 D级 会响 那个就是总线供电了
点评
20针的电源呢?就没有总线供电?  详情 回复 发表于 2014-9-18 17:42
发表于 2014-9-18 17:42:09 | 只看该作者 �
20针的电源呢?就没有总线供电?
发表于 2014-9-19 12:47:55 | 只看该作者 �
上假负载 一表笔接总线供电测试点  另一表笔找场馆S极 那个响就是它了    总线供电是给cpu和桥之间的前端总线提供上拉供电的
发表于 2014-9-19 12:57:15 | 只看该作者 �
CPU假负载上面不是有个总线电压吗,测那里试试
发表于 2014-9-20 14:03:56 | 只看该作者 �
总线供电是供给 CPU与北桥 或CPU 与桥(电桥) 一般有  OP + MOS  PWM  在、两种供电方式,对于OP+MOS  的方式在 MOS 的S极上测。PWM的在电感上测 。  具体位置 一般在靠近CPU  ,在CPU与桥之间。还有就是看线路可以看到供电进CPU 座
发表于 2014-9-20 15:01:37 | 只看该作者 �
在CPU座旁边的小电感测。
发表于 2014-9-20 16:20:10 | 只看该作者 �
一般在CPU和北桥中间
发表于 2014-9-20 16:58:54 | 只看该作者 �
我也想闹懂。他具体是多少V呢?一般都是从哪里供过来的呢?
发表于 2014-9-20 21:20:48 | 只看该作者 �
支持13楼, 可是如何测量啊,能说明一下吗
发表于 2016-5-29 10:40:44 | 只看该作者 �
CPU与桥中间的管子S端 测量有个1.2V就是了 何必纠结这个
发表于 2016-5-29 12:20:46 | 只看该作者 �
我一般是找电感测
发表于 2016-5-29 12:47:10 | 只看该作者 �
