查看: 4328|回复: 26
技嘉P31主板很奇怪的故障,可能是通病。
发表于 2014-9-3 14:03:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
插电开机一路跑码通过。只要关机了。在触发就挡C1 DD循环跳变,拔掉电源,重新插电源加电又能正常跑码亮机。
插电在开机正常,不拔电源开机或者重启都是一样挡C1 DD循环跳变。内存供电都是正常的。1.8V 核心供电也是正常的。
发表于 2014-9-3 14:12:38 | 只看该作者 �
技嘉的bios老爱坏了 bios都没刷  还修什么阿
这个故障我肯定先刷BIOS咯,刷了还是这样的。BIOS芯片没有换。等下换个看看  详情 回复 发表于 2014-9-3 19:30
发表于 2014-9-3 15:40:43 | 只看该作者 �
问题是有点怪啊 ,先刷个bios,不好 找图纸,是不是时序出了问题?
发表于 2014-9-3 15:44:13 | 只看该作者 �
先刷个bios
发表于 2014-9-3 16:24:19 | 只看该作者 �
先刷个bios
发表于 2014-9-3 16:34:06 | 只看该作者 �
先把内存的工作条件都测下吧。不行刷个BIOS、
发表于 2014-9-3 18:20:17 | 只看该作者 �
这板子除了BIOS 还没发现其他故障
发表于 2014-9-3 18:31:21 | 只看该作者 �
我也遇到块,换南桥了,换时钟了,至今没返修
发表于 2014-9-3 18:34:45 | 只看该作者 �
现在手里也有一块,还没查,看这鸟故障不好查
发表于 2014-9-3 19:08:34 | 只看该作者 �
换一个BIOS再刷。BIOS芯片也容易坏
发表于 2014-9-3 19:29:50 | 只看该作者 �
BIOS已经刷了,BIOS芯片没有换。等下换个看看
发表于 2014-9-3 19:30:40 | 只看该作者 �
发表于 2014-9-3 19:49:28 | 只看该作者 �
刷完BIOS不行 试试加焊下南桥。。。
发表于 2014-9-3 21:30:07 | 只看该作者 �
换BIOS 再刷新 我弄好过
发表于 2014-9-3 22:10:08 | 只看该作者 �
修好了嘛 想知道结果
发表于 2014-9-3 22:17:41 | 只看该作者 �
我修过一块映泰的G41,第一次开机能点亮  关了之后就开不了 跑D1D0  要拔掉电源才可以开,换了CPU就不会了 ,不知道为什么
发表于 2014-9-3 22:34:57 | 只看该作者 �
楼主的问题是   分析:ACPI 总线出了问题,也就是说BIOS已经将ACPI总线发出来了,但是经过南桥的S3阶段受阻。
也就是你看到的C1  ,而C1并不是内存那里问题 ,C1 新型代码为:设置处理器 的信息启动锁定内容。
处理:果断将南桥干掉后,检测南桥芯片   ,如南桥没有损坏, 就重新植株后焊接回去即可解决。
发表于 2014-9-3 22:36:59 | 只看该作者 �
你可以试试更换IO
发表于 2014-9-4 10:29:45 | 只看该作者 �
这种问题我遇到过,可惜忘记怎么解决的了,好像是CPU的时钟断线或者不正常吧!
发表于 2014-9-4 10:30:30 | 只看该作者 �
我也块这个主板放弃了
