ZXCVWtest
查看: 2090|回复: 2
cf360左按键板灯不亮,不能启动加热与停止
发表于 2014-8-31 23:38:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
cf360左按键板灯全部不亮,不能启动加热与停止。只能强制断电。用的好好的,就不工作了。请问,是哪里的问题哦。发几个图片,给基地的老师们看看,
发表于 2014-9-1 09:23:29 | 只看该作者 �
可能断线或线头脱落了,打开检查检查!不复杂。
发表于 2014-9-1 15:08:50 | 只看该作者 �
上部仪表损坏,QQ上已经指导,更换下部仪表到上部位置,测试正常。
