查看: 3836|回复: 11
MSI H61M-P31主板 USB口不行
发表于 2014-8-28 17:01:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
MSI  H61M-P31主板  USB口不行   插上USB鼠标灯是亮的  就是用不了   还有网卡不行   可以找到网卡驱动  插上网线不行   不知道怎么搞  求解决  另外求一张点位图
发表于 2014-8-28 17:11:08 | 只看该作者 �
看看USB数据对地短不!
发表于 2014-8-28 19:42:27 | 只看该作者 �
用万用表红表笔接地,用黑表笔接USB中间两个针,对地值500左右!
和网卡一起的那个USB口有一个脚的对地值只有0.002 其他的都有0.445左右  详情 回复 发表于 2014-8-30 14:40
或者在BIOS设置一下,是不是吧他们关掉了@,不会的话,在EXIT一项中吧BIOS出厂化一下!  详情 回复 发表于 2014-8-28 19:43
发表于 2014-8-28 19:43:39 | 只看该作者 �
发表于 2014-8-28 23:57:24 | 只看该作者 �
用表笔测量下!!USB中间2脚数据正常不!!!不行进BIOS恢复出厂值一下
发表于 2014-8-29 00:15:08 | 只看该作者 �
估计是被雷打了,换个网卡芯片吧,再看看USB的保险和排阻有没有问题,要是南桥也有问题,拿就只能换桥了,貌似这块板没有PCI。
发表于 2014-8-30 14:40:43 | 只看该作者 �
发表于 2014-8-30 14:46:15 | 只看该作者 �
全部usb都不行估计桥挂了
发表于 2014-8-30 21:31:43 | 只看该作者 �
对地值这么小,肯定挂了!需要换桥了!
发表于 2014-8-30 23:59:15 | 只看该作者 �
这样估计PCH有问题。
发表于 2014-8-31 00:10:17 | 只看该作者 �
大部分都南桥问题
发表于 2014-9-1 13:01:42 | 只看该作者 �
没有搞了 跟客户讲桥坏了  他直接不修了
