查看: 2313|回复: 14
[显卡维修]
加焊gpu的新思路~~
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-11-20 13:53:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
用温控电烙铁加导热硅胶定点加热gpu 。由于温控准确相信一定可以成功!!
发表于 2008-11-20 14:15:42 | 只看该作者 �
没看明白!gpu为何物?
发表于 2008-11-20 14:32:50 | 只看该作者 �
楼主你是猜想?还是有成功做过啊?
发表于 2008-11-20 15:45:58 | 只看该作者 �
新思路~~准备拿9700开刀~~~~
发表于 2008-11-20 17:46:24 | 只看该作者 �
gpu------图形处理芯片
发表于 2008-11-20 21:57:24 | 只看该作者 �
够戗~~~~~~~~~
发表于 2008-11-20 22:44:48 | 只看该作者 �
我觉得不行 那也太玄了
发表于 2008-11-20 23:56:38 | 只看该作者 �
近期做准备,自制60W温控烙铁及方形烙铁头。购买大管的工业导热硅胶。试一试~~~
发表于 2008-11-21 00:00:23 | 只看该作者 �
下加热控制200度,上加热控制在260度。
发表于 2008-11-21 20:08:40 | 只看该作者 �
看不懂~~~~~~~~~~~~~
发表于 2008-11-22 16:46:14 | 只看该作者 �
不知所云
应该不可以
发表于 2008-11-23 21:08:24 | 只看该作者 �
我看行不通...光板的散热你的烙铁也补偿不过来...
发表于 2008-11-24 10:14:33 | 只看该作者 �
同意12楼的看法,60W烙铁功率太小
发表于 2008-11-24 11:45:42 | 只看该作者 �
努力挣经验。努力挣经验
发表于 2008-11-24 11:52:21 | 只看该作者 �
你那样加热估计你所说的温度准确那是不可能的就是现在的下面陶瓷加热的还要一段时间呢一个烙铁60W的那是不可能的BGA对温度的均匀要求很高的你要是经常做BGA你就很明白这个问题了
