查看: 9604|回复: 23
[主板维修]
清华同方MCP73D-CD V1.0 点不亮
发表于 2014-8-28 10:13:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2014-8-28 14:43:22 | 只看该作者 �
luluwei 发表于 2014-8-28 10:16
有一个APW7120电压都测过正常。不知道的是不是北桥挂了。IO8718f-s没有换。再无下测。求高手指导!
DDRII ?总线供电120/119  都是3.3V
发表于 2014-8-28 10:16:57 | 只看该作者 �
DDRII ?总线供电120/119 都是3.3V  详情 回复 发表于 2014-8-28 14:43
发表于 2014-8-28 11:36:30 | 只看该作者 �
不好用代码的,还真不好修。。CPU电压正常不?
正常!加焊桥上显卡也不亮但能关机。就是不亮。  详情 回复 发表于 2014-8-28 14:38
发表于 2014-8-28 11:41:58 | 只看该作者 �
内存 桥 总线 CPU 这4个电压 你只写了2个 其他的有么?
发表于 2014-8-28 12:11:30 | 只看该作者 �
做桥这个单桥虚焊
发表于 2014-8-28 12:15:55 | 只看该作者 �
加焊一下桥吧nv的桥好虚焊
大哥这好像是1155的新板子!  详情 回复 发表于 2014-8-28 15:27
发表于 2014-8-28 14:37:20 | 只看该作者 �
是的。我用风枪吹了下但没插内存,报警了长鸣,然后加焊北桥。测试是知了一样报警。不知怎么的。
    电压我都测量过了,内存电压238角3.3 时钟是0.95 CPU是1.12。还有显卡时钟是0.3几和0.4吧,
发表于 2014-8-28 14:38:59 | 只看该作者 �
发表于 2014-8-28 14:40:20 | 只看该作者 �
我一个人不好拍。所以就简单的上个图片。不好意思大家。
发表于 2014-8-28 14:44:22 | 只看该作者 �
全板的供电时钟复位你测量没?
发表于 2014-8-28 15:01:00 | 只看该作者 �
还是依着时序修吧。AMD的晶振坏也可能引起不跑吗
是英特尔的板子  详情 回复 发表于 2014-8-28 15:27
发表于 2014-8-28 15:18:33 | 只看该作者 �
内存电压不可能3.3V的
总线电压3.3V, 核心电压1.8VDDRII,  详情 回复 发表于 2014-8-28 15:28
发表于 2014-8-28 15:27:02 | 只看该作者 �
是英特尔的板子
不好意思,帖子发错地方了  详情 回复 发表于 2014-8-28 15:28
发表于 2014-8-28 15:27:36 | 只看该作者 �
12d12 发表于 2014-8-28 12:15
加焊一下桥吧nv的桥好虚焊
大哥这好像是1155的新板子!
775板。DDRII ,单桥nf-6301-a2 没有其它特殊情况!  详情 回复 发表于 2014-8-28 15:40
发表于 2014-8-28 15:28:21 | 只看该作者 �
一杯2锅头 发表于 2014-8-28 15:18
内存电压不可能3.3V的
总线电压不可能有那么高。  详情 回复 发表于 2014-8-30 23:45
发表于 2014-8-28 15:28:45 | 只看该作者 �
luluwei 发表于 2014-8-28 15:27
是英特尔的板子
不好意思,帖子发错地方了
发表于 2014-8-28 15:40:11 | 只看该作者 �
有没有示波器?量下有没有BIOS的CS的跳变?再说了,你这是二代内存,内存测量大电感1.8v 238是SPD3.3v 120,119是3.3v   负载供电!在排阻上0.9v
发表于 2014-8-28 15:40:30 | 只看该作者 �
东风破00 发表于 2014-8-28 15:27
大哥这好像是1155的新板子!
发表于 2014-8-28 16:02:39 | 只看该作者 �
这个板子虚汗的多吧,而且不太好焊,成功率低
加焊无果换板。  详情 回复 发表于 2014-8-28 16:47
