查看: 1714|回复: 3
[主板维修]
华硕AM3主板跑 00
发表于 2014-8-22 19:08:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
     最近遇到好几块主板,都 是华硕型号不相同,但是故障现象一样,听说,这种板一开始出问题的时候,取下主板电池,再装上还能开机的,两三次之后,就不行了,请问这种AM3的主板有什么有什么通病?
发表于 2014-8-22 19:27:57 | 只看该作者 �
建议刷个BIOS试试吧,不行的话你排除下CPU座的问题
发表于 2014-8-22 19:42:23 | 只看该作者 �
先刷BIOS,BIOS刷完了基本就能好了,刷完还是不亮的话,就不用耽误时间了
发表于 2014-8-22 19:45:26 | 只看该作者 �
是不是 南桥旁边的822排阻有问题
