查看: 2124|回复: 11
[主板维修]
映泰G31-m7tv 主板 用不了键盘
发表于 2014-8-20 22:20:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
键盘是新的 别的机子可以用 鼠标也可以用 就是键盘用不了 什么问题
发表于 2014-8-21 15:10:58 | 只看该作者 �
换个USB键盘试试,
发表于 2014-8-20 22:23:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是什么接口的。
发表于 2014-8-21 06:43:11 | 只看该作者 �
一般市键盘的5V供电出问题。
发表于 2014-8-21 08:52:37 | 只看该作者 �
什么接口的键盘,是PS2还是USB,说下
发表于 2014-8-21 09:22:19 | 只看该作者 �
如果你确定你键盘是好的,那你看那边的跳线跳的对不对
发表于 2014-8-21 09:29:30 | 只看该作者 �
这板多数是键盘端口边的472坏掉了
发表于 2014-8-21 10:19:10 | 只看该作者 �
有时候借口旁边的跳线没接触好耶会导致用不了。
发表于 2014-8-21 10:23:44 | 只看该作者 �
看看键盘端口边的472坏掉没,如果没坏就看下io
发表于 2014-8-21 15:18:20 | 只看该作者 �
排阻有问题,
发表于 2014-8-21 15:20:23 | 只看该作者 �
以前  修最多  排阻  排容问题
发表于 2014-8-22 16:22:01 | 只看该作者 �
我居然遇到过地那边断线的
