查看: 2249|回复: 8
求助:开机CPU动一下就停了
发表于 2014-8-20 14:00:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机CPU动一下就停了,电源和显卡转几秒停下然后CPU风扇又动一下停了接着电源和显卡转几秒停下。
(反复这样)
主板拆下来单独点还是不行,
开始主板清洗、换内存、换CPU、换电源,主板放电还是不行。
拔下CPU供电接头,电源、CPU、显卡风扇正常转动。(接上CPU供电还是不行)
是不是CPU供电接口坏了,还是主板哪里出问题了。
求老师们解答
发表于 2014-8-20 14:05:26 | 只看该作者 �
主板查一下有没有哪短路
发表于 2014-8-20 14:28:56 | 只看该作者 �
cpu供电这块有短路
发表于 2014-8-20 19:12:03 | 只看该作者 �
不接cpu供电停不
发表于 2014-8-20 19:33:14 | 只看该作者 �
场管短路,更换场管,如果更换后还是短路,难救.......
如果更换后,好了...好就是你的运气了......
发表于 2014-8-20 19:42:13 | 只看该作者 �
CPU供电断路。先查MOS管如断路上管下管一起换。换MOS管还短路。那只有换供电IC了。
发表于 2014-8-20 23:11:58 | 只看该作者 �
   如果插CPU供电转一下就停又转一下就停的话应该不是短路,短路应该是转一下后就没反应的,拔掉CPU供电就不会停也不一定是CPU供电电路的问题
发表于 2014-8-21 09:54:37 | 只看该作者 �
cpu供电短路,换mos管
发表于 2014-8-21 10:20:24 | 只看该作者 �
12V可能短路,打G极对f地值
