查看: 3815|回复: 11
[主板维修]
精英 ic780m-a2 不复位
发表于 2014-8-18 17:42:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  今天 网吧客户 拿来两块精英 ic780m-a2   开机 不复位   目测  串口芯片 和 CPU供电芯片 都是油脂和灰尘    清理干净 还是开机 不复位  拆了串口芯片  OK  可以复位了  量 内存 CPU   总线 电压 正常  上CPU  又 不复位了  拿下 CPU  在开机 复位  正常   哦  没见过    仔细想想  还是 CPU供电芯片  的病 看图:
EN_VCORE 的  R88 和 R89  有点 腐蚀   加焊     在开机  跑码 正常  OK
评分
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
CONTROL + 5 赞一个!
查看全部评分
推荐
发表于 2014-8-18 19:08:27 | 只看该作者 �
有图纸 就是好修 啊 ,那是EN信号没出来吧
点评
应该是R88 和 R89 腐蚀造成本身阻值为无穷大出现虚焊情况造成的EN信号没有出来。  详情 回复 发表于 2014-8-19 10:40
回复 支持 1 反对 0
推荐
发表于 2014-8-18 17:52:46 | 只看该作者 �
腐蚀的板子  时好修 时烦死人
回复 支持 1 反对 0
发表于 2014-8-18 18:39:15 | 只看该作者 �
楼主修的太顺利了,居然是腐蚀惹的祸。
发表于 2014-8-18 18:57:27 | 只看该作者 �
主要是细心+耐心
发表于 2014-8-18 21:14:05 | 只看该作者 �
楼主思路很明确 很好
发表于 2014-8-18 21:34:22 | 只看该作者 �
我修的主板太少了,没有遇到过这样的故障,学习了
发表于 2014-8-19 10:40:42 | 只看该作者 �
发表于 2014-8-23 16:06:27 | 只看该作者 �
客户的那个网吧,是不是和厨房连一起的,怎么那么多油脂
发表于 2014-8-23 17:05:31 | 只看该作者 �
基本的EN条件要满足
发表于 2014-8-23 17:22:06 | 只看该作者 �
技嘉的板子,串口芯片坏的比较多
发表于 2014-8-23 23:44:17 | 只看该作者 �
楼主修的太顺利了,居然是腐蚀惹的祸。
