查看: 3341|回复: 17
华硕P5KPL-AM无时钟求助
发表于 2014-8-14 01:17:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块华硕P5KPL-AM板,不跑码,查供电正常,无时钟,查到时钟芯片的开启脚C_PG不能被拉低,如图量CD2的1脚VCORE_PG正常有3.3V电压、但2脚SLP_S3#自上电一直保持3.39V!这样的情况,是不是完全可以确定是南桥问题?但是此板短接开机针能正常开关机,SLP_S3#不是参与开机信号吗?怎么又会保持高电平又能正常开关机,奇怪。求指点。
补充内容 (2014-8-14 20:52):
之前没有认真测量,完整问题请看5楼!
推荐
发表于 2014-8-14 14:57:50 | 只看该作者 �
换个时钟芯片估计就好了!
回复 支持 1 反对 0
发表于 2014-8-14 11:00:15 | 只看该作者 �
SLP_S3#,在这没动作了,要测绿线拉低没有。拉低了。主板各电压都出来了,都正常那就要考虑CPU-VTT-PWRGD咋样,这都正常,那当然要考虑SB  NB最后PLTRST#出来没有。那来考虑什么...
点评
主板各电压都正常的,VCORE_PG也正常啊。 今晚再看下SLP_S4#是否有正常跳变,有的话试下SLP_S4#飞线SLP_S3#,走歪门邪道试下  详情 回复 发表于 2014-8-14 11:07
发表于 2014-8-14 11:07:39 | 只看该作者 �
网盲 发表于 2014-8-14 11:00
SLP_S3#,在这没动作了,要测绿线拉低没有。拉低了。主板各电压都出来了,都正常那就要考虑CPU-VTT-PWRGD咋 ...
主板各电压都正常的。
原来自己理解错误了,SLP_S3#开机是没有跳变了,通电后SLP_S3#被置高3.3V才正确!
图中的CD2实物是标注L42的三极管,在这里怎么起作用,不能理解,请高手指点!
发表于 2014-8-14 20:51:41 | 只看该作者 �
大伙原谅我小白,很多东西未搞懂,现在重新好好测量了下,重新描述下这块板的问题:
问题:华硕P5KPL-AM板,短接开机针能正常开关机,触发后不跑码,查各路供电正常,查PCI  B16脚0V无时钟
通电待机不触发情况下,如图量CD2的2脚SLP_S3#就会有3.39V,另外量SLP_S4#也是3.39V,这正常吗?
触发再关机后,量SLP_S3#、SLP_S4#此时会为0V。但断电源后,再通电待机SLP_S3#、SLP_S4#又会有3.39V!
不明所以啊,请高手指点!
发表于 2014-8-14 21:15:40 | 只看该作者 �
SLP_S3#SLP_34#只有在开机后  pwrbtn#发给南桥后   南桥才会依次置高SLP_S3和S4的  如果没开机就3V 试着换个IO  不行可能就南桥问题了。   而那个三极管如果B和E都是3.3V  那就是不导通。  而C_PG应该要有个上拉电阻跟供电连。
点评
谢谢! C_PG是有个上拉电阻跟供电3.3相连接 !来张全图看得清楚一点 [attachimg]759515[/attachimg] 这里CD2的作用是:SLP_S3#置高后导通由C_PG产生VOCORE_PG吗?是不是这样理解?  详情 回复 发表于 2014-8-14 21:42
发表于 2014-8-14 21:42:14 | 只看该作者 �
秀垚科技 发表于 2014-8-14 21:15
SLP_S3#SLP_34#只有在开机后  pwrbtn#发给南桥后   南桥才会依次置高SLP_S3和S4的  如果没开机就3V 试着换 ...
谢谢!
点评
不是 S3置高后 到你那个E脚。而 VOCORE_PG是CPU电源管理芯片的好信号 也就是CPU电压好信号。 要发给南桥的。通知南桥 CPU电压正常。 可能经电路分给那个三极管 让三极管B和E 都保持3.3V 不导通 也就是三极管不  详情 回复 发表于 2014-8-14 21:49
发表于 2014-8-14 21:49:54 | 只看该作者 �
newcanyou 发表于 2014-8-14 21:42
谢谢!
不是   S3置高后 到你那个E脚。而 VOCORE_PG是CPU电源管理芯片的好信号  也就是CPU电压好信号。 要发给南桥的。通知南桥 CPU电压正常。  可能经电路分给那个三极管 让三极管B和E 都保持3.3V 不导通  也就是三极管不工作。 然后C_PG通过那个排阻上拉送到开启脚
点评
还是不能理解这个CD2三极管的作用,因为我只能理解三极管是B极控制CE导通,这里E极接S3南桥会置高,那究竟是起什么作用?  详情 回复 发表于 2014-8-14 22:10
发表于 2014-8-14 22:10:27 | 只看该作者 �
秀垚科技 发表于 2014-8-14 21:49
不是   S3置高后 到你那个E脚。而 VOCORE_PG是CPU电源管理芯片的好信号  也就是CPU电压好信号。 要发给南 ...
点评
起的作用就是让他不导通 。 让他截止。 可以让3V上拉成功上拉C_PG ,个人理解是这样的。  详情 回复 发表于 2014-8-14 22:18
发表于 2014-8-14 22:13:43 | 只看该作者 �
查控制它的二极管  是不是挂了
点评
控制那个的二极管?水平有限,未领悟  详情 回复 发表于 2014-8-14 22:27
发表于 2014-8-14 22:18:02 | 只看该作者 �
newcanyou 发表于 2014-8-14 22:10
还是不能理解这个CD2三极管的作用,因为我只能理解三极管是B极控制CE导通,这里E极接S3南桥会置高,那究 ...
点评
非常感谢你的耐心解答! 主板有时有些元件的作用真是想不明白,我个人还要多学习  详情 回复 发表于 2014-8-14 22:26
发表于 2014-8-14 22:26:45 | 只看该作者 �
非常感谢你的耐心解答!
点评
有些厂家就这样 。 就想不明白他为什么要弄个上去  详情 回复 发表于 2014-8-14 22:30
发表于 2014-8-14 22:27:50 | 只看该作者 �
英雄√誰屬╰┼ 发表于 2014-8-14 22:13
查控制它的二极管  是不是挂了
控制那个的二极管?水平有限,未领悟
发表于 2014-8-14 22:30:09 | 只看该作者 �
newcanyou 发表于 2014-8-14 22:26
非常感谢你的耐心解答!
点评
可能就是为了增加维修难度吧,呵呵。 说回这个板,按理南桥的S3、S4待机不触发就被置高,按道理通电就会自动触发。但现在又不会,关机针能正常开关机,真是怪板!  详情 回复 发表于 2014-8-14 22:36
发表于 2014-8-14 22:36:49 | 只看该作者 �
可能就是为了增加维修难度吧,呵呵。
说回这个板,按理南桥的S3、S4待机不触发就被置高,按道理通电就会自动触发。但现在又不会,开关机针能正常开关机,真是怪板!
发表于 2014-8-15 12:58:16 | 只看该作者 �
看看时钟的开启电压有没有
发表于 2014-8-15 13:07:05 | 只看该作者 �
换时钟试试看吧
点评
对,我也首选是先换时钟。  详情 回复 发表于 2014-8-15 15:57
发表于 2014-8-15 15:57:58 | 只看该作者 �
对,我也首选是先换时钟。
