查看: 20533|回复: 163
[笔记本]
拆桥跑线,修复SONY HM7X笔记本不上电
发表于 2014-8-9 17:41:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    昨天中午,电脑城同行送来一台SONY SVF152A23T笔记本,故障说是不开机。我跟他说,机子这么新不是还有保修吗。他跟我说,客户机子买来没多久,用着用着就按开机没反应了。客户自己手痒,动手拆机,结果自己又不会修,只好装上,送到维修站。维修站的看过机子以后,说客户自行拆机,没得保了,要不然就自己掏钱付费维修。维修站你们知道的,听了价格客户吓死了,只好自己找维修店解决。
    先是接电流表,待机0.004过几秒掉到0000。按开机键以后,电流上到0.019A,接着死在那边了。
    先拆机,看了板号DAOHK9MB6D0,IVB+HM7X独显架构,CPU集成主板,无进水腐蚀,无原件烧毁。裸板对各个主供电打值,发现CPU供电对地为0000。VTT1.05V对地值0003,这种集成CPU的板子,没法主观上判断好坏,先用0.5V烧了一下CPU供电,0.3A左右,看起来没有明显短路。
  裸板,接上电流表。电流0.004的时候测一下3VALW,5VALW都有,过几秒电流掉为0000的时候3VALW 5VALW都没了。在按开关,3VALW 5VALW都出来了,但是全板主供电都没有。
    这种保内的机子想想就头疼。硬着头皮在论坛找图纸,没。淘宝淘一下,一家卖图纸的说有图。买过来一看,发现是HASWELL 4代酷睿的图。EC是 NPCE885LAOODX的,原机的EC是NPCE985LAOODX,死马当活马医。
    按开机键,电流能够上去,说明EC是有工作的,裸板接电流表,先检测EC 108脚NBSWON#按开关有3.3V-0-3.3V跳变,EC 15脚PWRBTN#按开关有3.3V-0-3.3V跳变。说明南桥VCCSWD3_3是正常的。
    接下来测EC 96脚SLP_S3#,0V。EC 114脚SLP_S4#,也是0V。 返回去测EC 123脚RSMRST# 3.3V正常,EC 77脚DPWROK 3.3V正常。断电打值 EC96脚 EC114脚都是164,对比EC94脚SLP_SUS#信号对地值164应该是正常的。那么如果图纸上EC脚位与这台SONY机子对的上的话,故障就是南桥没有工作。
    南桥没有工作的话,先对USB总线进行打值,没有发现故障,再查南桥的工作条件。①VCCRTC  ②32.768KHZ_CLK ③RTCRST# SRTCRST# INTRUDER# INTVRMEN ④VCCSWD3_3 V5REF_SUS_PCH ⑤BATLOW# WEKE# RI#
    这边无图纸,能不拆桥就测到的信号只有①②。实测VCCRTC在南桥边上3.0V左右;32.768KHZ示波器上能看到波形。之前对PWRBTN# 以及SLP_SUS#的测量说明VCCSWD3_3也是正常的。
    为了快速修机,先在一台联想的的三代板子上拆了个HM77 直球上去,故障依旧。看来要使出辟邪剑谱上面的招式了。
一、再次拆下南桥,托平。找到一款联想HM7X机子的图纸,对比ASUS K53SD 点位图,发现HM6X 与HM7X引脚定义基本上相同。
    找到①RTCRST#(D20) ; SRTCRST#(G22); INTRUDER# ;INTVRMEN 。裸板,接适配器,挨个脚位测量。
                                  测试结果为:3.0V 3.0V 2.8V 3.0V正常。
    ②找到VCCDSW3_3 (T16); V5REF_SUS_PCH (M26),挨个脚位测量。
     测量结果为待机都为0V,按开机以后分别为3.3V 5.1V,正常。(按照自己推理,本机也是按开机键以后才会产生这两个南桥供电。要不然电流表不会显示0000)
    ③找到WAKE#(B9);   BATLOW#(E10); RI#(A10)挨个测量。
    测量结果为按开机以后都有3.3V正常。
    测完了这些,说明南桥待机条件都满足,接下来要证明图纸上的EC脚位与实物上是否对应。为了不漏掉信号,自己先整理了一遍HM7X上电时序。
先参考了LA-8133P HM7X芯片组的上电时序,再根据实际测量结果推测本机的上电时序。如下:
①首先南桥得到VCCRTC供电,产生RTCRST# SRTCRST# ,接着VCCRTC上拉INTRUDER# INTVRMEN信号(只要不为低就好了,什么作用不晓得);
②电源接入,过保护隔离,到达待机芯片。待机芯片产生LDO线性供电3.3LDO,给EC供电。EC复位以后等待触发信号NBSWON#。
③EC收到触发信号以后,首先发出待机芯片的开启信号,用于开启3VALW与5VALW供电。为南桥待机供电的产生提供前提条件。
④EC接着发出南桥待机供电的开启信号。用于开启南桥待机供电VCCDSW3_3 V5REF_SUS_PCH 。接着南桥在待机供电满足的情况下,发出SLP_SUS#给EC。EC收到SLP_SUS#以后,发出DPWROK信号和RSMRST#信号给南桥。为南桥发出SLP_S5 S4 S3信号做准备。
⑤EC最后才EC_PWRBTN#信号给南桥,通知南桥可以上电。
⑥南桥收到触发信号以后,发出SLP_S4#信号 SLP_S3#信号给EC,让EC发出供电开启信号:SUS_ON RUN_ON。
二、看起来蛮复杂的,整理一下需要从南桥跑线到EC的就这几个信号 SLP_SUS#(G16); DPWROK (E22); RSMRST#(C21); PWRBTN#(E20); SLP_S4# (H4)SLP_S3#(F4)。
接下来经过艰苦的跑线过程,发现南桥上的SLP_SUS#与EC94脚相通,RSMRST#经过一个电阻与EC123脚相通,DPWROK与EC 77脚相通。PWRBTN#经过一个二极管与EC15脚相通。 SLP_S4#与EC114脚相通。SLP_S3#与EC96脚相通。对比图纸,原来还真是一样的。现在可以安心上桥了。
三、再次在一片料板子上拆下一个HM77,直接直球上去。按开机以后,电流直接就上去了,接上内存,屏幕直接点亮。原来第一次换上去的桥也是坏的。
    写在最后:①HM7X与HM6X引脚定义,是一样的,最起码,开机有关的几个信号点都是一样的。②对于新机子,没图纸的,可以参照本机的维修过程,虽然跑线麻烦,但是也只能这么做了。③参照本例附带的图纸,以后4代5代以后的机子,还是这么几个信号,每一代的变动都是很小的。
     附上本机的代用图纸:广达代工板号:HKC
购买记录
购买人数26价格购买时间
 会员4034470.5元2022-3-6 11:47
 会员6234250.5元2021-12-24 10:45
 会员9435290.5元2021-11-12 16:01
 会员3663330.5元2021-8-29 10:29
 会员78580.5元2021-8-8 18:59
查看所有购买记录
DA0HK9MB6D0.pdf
1021.11 KB, 下载次数: 280, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
参与人数 61下载分 +336 收起 理由
谁,伴我闯荡 + 5 神马都是浮云
城市维客 + 5 好贴必须顶
182187035 + 5 很给力!
兴隆笔记本维修 + 3 赞一个!
chhao2007 + 5 赞一个!
dxdiag8712 + 5 很给力!
xj900905 + 5 神马都是浮云
zhuozhiyi + 5 赞一个!
CSMing20 + 5 很给力!
嫣红的红 + 5 神马都是浮云
本文由 会员662226 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2014-8-11 19:52:24 | 只看该作者 �
583931727 发表于 2014-8-9 22:27
问一下楼主  RI#是什么信号啊?是干嘛使的?
铃声提示,它允许一个唤醒事件,在电源故障的时候进行保护.
补充的很好  详情 回复 发表于 2014-8-11 21:36
发表于 2014-8-9 18:18:23 | 只看该作者 �
看你的文章受益非浅!
不错,思路清楚  详情 回复 发表于 2014-8-10 12:54
发表于 2014-8-9 19:34:06 | 只看该作者 �
高手  高手,自愧不如,学习了 ,想到了开头  没想到结尾   呵呵
发表于 2014-8-9 19:51:21 | 只看该作者 �
厉害,很扎实的理论和实战
发表于 2014-8-9 19:52:29 | 只看该作者 �
没有图只能拆桥来慢慢路线了,不错
发表于 2014-8-9 20:45:44 | 只看该作者 �
这个机器修起来最大的难点是 没有图纸   估计慢慢就会有了
楼主这种方法 还是不错 不过测试起来有点费力了
发表于 2014-8-9 21:39:55 | 只看该作者 �
楼主对地起大神  这个名号哇
发表于 2014-8-9 22:27:20 | 只看该作者 �
铃声提示,它允许一个唤醒事件,在电源故障的时候进行保护.  详情 回复 发表于 2014-8-11 19:52
铃声提示,这个信号是一个来自Modem的输入信号。它允许一个唤醒事件,在电源故障的时候进行保护  详情 回复 发表于 2014-8-11 19:52
发表于 2014-8-10 01:21:52 | 只看该作者 �
好贴,领略了楼主的维修技术。赞一个。
发表于 2014-8-10 09:44:29 | 只看该作者 �
是不是可以用示波器,查S0电的开启桥,我觉得这样更会快一些,要是这样修机子,一天也修不了两台
我感觉,桥的条件你都不知道有没有满足,如何来判断桥的好坏,更不要说S0电的开启了  详情 回复 发表于 2014-8-16 16:51
发表于 2014-8-10 09:44:54 | 只看该作者 �
开启电压的 EN
发表于 2014-8-10 09:46:19 | 只看该作者 �
一看到没有图纸的机器就头皮发凉,楼主在没有相对图纸的情况下,借鉴其他图纸及时序修机器并且每个信号都跑线路都一一跑出来,就这点耐心想我就远远不及。佩服,迅维期期出人才啊!
发表于 2014-8-10 10:50:14 | 只看该作者 �
说的很好经验很详细 学习落
发表于 2014-8-10 11:16:34 | 只看该作者 �
厉害。。。思路清晰
发表于 2014-8-10 12:54:03 | 只看该作者 �
lmzs 发表于 2014-8-9 18:18
看你的文章受益非浅!
不错,思路清楚
发表于 2014-8-10 13:09:04 | 只看该作者 �
很给力、  分析的那么好。啥时候能到你这种水平啊 。羡慕。
发表于 2014-8-10 13:48:51 | 只看该作者 �
是wake#,可能是笔误,楼主,牛逼!
发表于 2014-8-10 13:49:28 | 只看该作者 �
为了跑线路,把桥拆了,好大工程量
发表于 2014-8-10 18:35:06 | 只看该作者 �
很不错的维修流程  图纸时序收藏着  以后修机子就可以看这个时序了  很不错
发表于 2014-8-10 19:44:54 | 只看该作者 �
学习了,楼主很厉害
