楼主: 土豆potato
[笔记本]
拆桥跑线,修复SONY HM7X笔记本不上电
发表于 2014-8-11 21:48:20 | 只看该作者 �
楼主好身手啊,拆了桥来测,厉害
发表于 2014-8-11 21:48:58 | 只看该作者 �
哦,问下楼主DPWROK是南桥的供电开启信号吧,7X的还没有修过
深度睡眠供电好信号。一般情况是在南桥待机供电vccswd3-3供电好了以后发给ec一个slp-su#信号以后,ec返回南桥一个dpwtok。当然,要注意的是有些机子不一定都采用这个信号,我见过直接用rsmrst#信号短接的。以后修道  详情 回复 发表于 2014-8-12 06:17
发表于 2014-8-11 22:57:23 | 只看该作者 �
高手中的高手,没图纸也能借鉴其他图纸跑线路搞维修,佩服
发表于 2014-8-12 00:33:46 | 只看该作者 �
不加分都对不起楼主的辛苦了,技术杠杠滴,修了一天了吧这机器。
用了差不多6个小时。有人说这样修机子一天修几台,我回他你一天能遇到几个保内机  详情 回复 发表于 2014-8-12 06:20
发表于 2014-8-12 03:03:01 | 只看该作者 �
zhy123 发表于 2014-8-10 01:21
好贴,领略了楼主的维修技术。赞一个。
发现没贴都有你唉,真厉害。。
发表于 2014-8-12 03:10:53 | 只看该作者 �
第四部有问题吧?
④EC接着发出南桥待机供电的开启信号。用于开启南桥待机供电VCCDSW3_3 V5REF_SUS_PCH 。接着南桥在待机供电满足的情况下,发出SLP_SUS#给EC。EC收到SLP_SUS#以后,发出DPWROK信号和RSMRST#信号给南桥。为南桥发出SLP_S5 S4 S3信号做准备。
个人理解的是:EC收到开关高低高后发出南桥待机,和RSMRST# 给南桥的吧?然后南桥待机正常,收到EC_PWRBTN#后才发出S3 S4 S5。。
发表于 2014-8-12 06:17:25 | 只看该作者 �
深度睡眠供电好信号。一般情况是在南桥待机供电vccswd3-3供电好了以后发给ec一个slp-su#信号以后,ec返回南桥一个dpwtok。当然,要注意的是有些机子不一定都采用这个信号,我见过直接用rsmrst#信号短接的。以后修道这个没图纸的,可以手动上拉slp-sus#信号,再触发开关试试dprok信号有无3.3v就行了。
哦哦,原来如此谢谢楼主回复  详情 回复 发表于 2014-8-12 10:20
发表于 2014-8-12 06:20:07 | 只看该作者 �
发表于 2014-8-12 06:43:02 | 只看该作者 �
这都能修出来讯维出来的就是不一样
发表于 2014-8-12 10:20:11 | 只看该作者 �
土豆potato 发表于 2014-8-12 06:17
深度睡眠供电好信号。一般情况是在南桥待机供电vccswd3-3供电好了以后发给ec一个slp-su#信号以后,ec返回 ...
哦哦,原来如此谢谢楼主回复
发表于 2014-8-12 12:18:47 | 只看该作者 �
居然看完呢了
发表于 2014-8-12 17:28:34 | 只看该作者 �
这等理论,佩服啊
发表于 2014-8-12 17:29:35 | 只看该作者 �
理论相当扎实啊
发表于 2014-8-13 00:08:36 | 只看该作者 �
楼主验证分析自己思路  剖析原理  总结!赞
发表于 2014-8-13 09:01:35 | 只看该作者 �
BATLOW# WEKE# RI#什么意思呢 LZ
发表于 2014-8-13 11:16:18 | 只看该作者 �
厉害 学习了 赞一个
发表于 2014-8-13 12:14:21 | 只看该作者 �
佩服楼主,学习学习
发表于 2014-8-13 14:16:20 | 只看该作者 �
这种3合1的板就是不好修  没时序图纸更难呀
发表于 2014-8-13 14:16:43 | 只看该作者 �
我这有个SONY 的 不触发 没图纸 头疼死了没修好呢
发表于 2014-8-13 16:19:46 | 只看该作者 �
大师啊    。。学习了
