查看: 10781|回复: 6
[主板维修]
华硕主板BIOS程序 ASUS-M5A78L-M LX3 PLUS
发表于 2014-8-7 17:47:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个板上AMD四核CPU后若出现图片上的提示,在BIOS CPU选项中设置一下即可解决,具体设置方法去百度一下,现在记不起来了。
ASUS-M5A78L-M LX3 PLUS.zip
814.79 KB, 下载次数: 281, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2014-8-24 16:45:41 | 只看该作者 �
试试这个 M5A78L-M-LX3-PLUS-ASUS-0901.zip (822.67 KB, 下载次数: 390)
回复 支持 1 反对 1
受到警告 2#
发表于 2014-8-7 17:52:03 | 只看该作者 �
先留着把  以防万一
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
fzxishuai -4 严禁灌水
发表于 2014-8-7 19:07:58 | 只看该作者 �
如果有新的BIOS,刷下可能更好,这提示好像是不支持这CPU
发表于 2014-8-8 13:11:31 | 只看该作者 �
刷过最新的,也是这个提示
发表于 2014-8-24 18:51:40 | 只看该作者 �
谢谢,这是我想要的。
发表于 2014-8-24 21:05:02 | 只看该作者 �
这个直接在bios设置里面把F1关了,不就可以了
