联想n1996 l-a690主板开机无显示
chenjunlong
2014-8-5 19:11
开机CPU风扇转,无报警声,键盘三个灯闪一下就没反应了,再开的时间久一点CPU,北桥,南桥都有温度,内存在别的板子试过没问题。插的debug卡不显示数字,只有电源指示灯是亮的,测过电脑电源输出正常,目测整个板子,没有烧焦、电容鼓包痕迹。请问修这主板要从哪方面入手,谢谢了!
小白看电脑
2014-8-5 21:09
换cmos电池90%能好,主板通病
chenjunlong
2014-8-6 19:18
小白看电脑 发表于 2014-8-5 21:09
换cmos电池90%能好,主板通病
按照你的方法,换了一新电池,还是一样,谢谢你的点子
爱过你
2014-8-6 19:22
刷个BIOS试试了
chenjunlong
2014-8-6 20:14
爱过你 发表于 2014-8-6 19:22
刷个BIOS试试了
编程器这几天正好朋友借去用了,只能过两天再试了
一杯2锅头
2014-8-7 00:17
这板有时候要搞北桥的。
chenjunlong
2014-8-9 08:53
昨晚下了V2.0,V2.1两个版本的BIOS刷进去还是没能点亮,看来是北桥的问题多了,没BGA台,看来只有搁置一边了。
icsheet
2014-8-11 10:05
L-A690有2个版本的,1.0和2.1,区别在于是否支持AM2+的CPU,是不是BIOS版本不对呢?
12d12
2014-8-12 12:48
刷下BIOS试试
电脑神
2014-11-18 22:12
今天修了个没复位的,桥供电MOS坏了,没出1.2V电压,把Q40换了就好,有复位,上U还是不开机,要多复位几次才开机,有那位修到过这样的问题,求指点
liguanzhou
2014-12-11 21:09
这板子我都觉得没修的价值了
英伦笔记本维修
2014-12-16 14:24
阿正哥
2014-12-16 15:53
一般就是换电池,焊桥,刷BIOS
会员 912911
2014-12-16 16:14
建議先刷bios...
