查看: 36574|回复: 38
[维修经验]
DELL N4050报警5声 已解决
发表于 2014-7-31 17:33:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器接手 可以开亮 也可以进系统,就是报警,而且还是5声短的。
拆机一样一样拆,边拆边测试,还是没有用。
CPU,内存,都换掉,还是一样
最后量了下CMOS 电池,电量偏低,只有1V左右。抱着试试看的想法换掉电池
最后测试正常
求加精.............
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
huiguorou + 5 看到你的帖子,故障果真一样
发表于 2014-7-31 17:37:56 | 只看该作者 �
谢谢分享,估计加精有点难度。想问一下,是一直报警,还是报完,进系统后还报吗
发表于 2014-7-31 17:40:43 | 只看该作者 �
早就遇到过了!宏碁的很多机器BIOS电池电量低的话会加电无显!
我还知道华硕的 有些机器不上电池 也会加电无显,可是都没有报警,也没有开亮  详情 回复 发表于 2014-8-1 10:09
发表于 2014-7-31 17:53:07 | 只看该作者 �
呵呵 这种报5声的 我前天刚碰到 DELL 5525机器 A4CPU集成显卡的  CMOS电池没有电了 第一次开机不显示 5声报警循环  关掉再开正常
发表于 2014-7-31 17:56:36 | 只看该作者 �
多谢楼主分享。
发表于 2014-7-31 18:06:06 | 只看该作者 �
这种情况还真没遇到过。
发表于 2014-7-31 18:08:08 | 只看该作者 �
这个要是想加精有很大的难度
发表于 2014-7-31 18:14:54 | 只看该作者 �
百度下就有的。DDEL报警5声,COMS电池没电。
发表于 2014-7-31 19:05:26 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享啦
发表于 2014-7-31 22:32:03 | 只看该作者 �
戴尔5声是,CMOS信息错误,肯定先看BIOS电池啦
没先查资料,人比较懒,不过自己修好会比较开心  详情 回复 发表于 2014-8-1 10:11
发表于 2014-8-1 10:09:36 | 只看该作者 �
发表于 2014-8-1 10:11:29 | 只看该作者 �
发表于 2014-8-1 11:30:38 | 只看该作者 �
dell 开机5声一般百度吧
发表于 2014-8-1 11:48:43 | 只看该作者 �
能修好,把经验说给大家,精神可嘉,口头表杨一次!
别口头了,求 加点分,也扣不到你们的  详情 回复 发表于 2014-8-2 10:26
发表于 2014-8-1 12:11:56 | 只看该作者 �
加精是肯定不行了。 修了收米才是真的。
发表于 2014-8-1 12:14:38 | 只看该作者 �
amd机型吧。
发表于 2014-8-1 14:13:19 | 只看该作者 �
                      楼主 你真够可以的
发表于 2014-8-2 10:26:37 | 只看该作者 �
别口头了,求 加点分,也扣不到你们的
发表于 2014-8-8 19:00:46 | 只看该作者 �
支持一下,学习了
发表于 2014-8-15 16:08:40 | 只看该作者 �
刚遇到此问题看见楼主贴了立马解决谢谢分享
