楼主: xinxinxh
DELL N4050报警5声 已解决
发表于 2014-8-15 16:19:38 | 只看该作者 �
能报警的机子就是好机子,至少能通过报警声初步了解是哪儿的故障,大部分的机子都是哑巴,可要一点点的查,找
发表于 2014-8-15 16:23:38 | 只看该作者 �
DELL报警声网上有归类过
发表于 2014-8-15 16:36:38 | 只看该作者 �
以后注意这样的事情 来了先看电池 养成这样的习惯就好了
发表于 2014-8-15 17:25:20 | 只看该作者 �
可以进系统的
发表于 2014-8-15 17:53:24 | 只看该作者 �
确实,今天就修到了5声报警,而且CMOS时间也能保存,CMOS电池只有1,7V所以也差点忽视
发表于 2014-8-15 17:56:47 | 只看该作者 �
楼主拾到宝了。
发表于 2014-8-15 18:01:04 | 只看该作者 �
有撞运气嫌疑
发表于 2014-8-15 18:14:01 | 只看该作者 �
电池电压往往会忽视的,以后碰到就知道了。
发表于 2014-8-15 18:28:10 | 只看该作者 �
AMD的机器COMS电池没电会出现些奇奇怪怪的问题,INTEN芯片组也有这样?
发表于 2014-8-15 18:58:01 | 只看该作者 �
今天也遇到了,我的有电,开机报警,进系统在开就好了,,这是bios设置的问题,,
发表于 2014-8-15 19:02:24 | 只看该作者 �
哈哈,, 这也想加精,不是吧。
发表于 2017-6-27 23:32:54 | 只看该作者 �
哈哈,楼主捡钱了
发表于 2017-6-27 23:47:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
第一次看到有这种情况!
发表于 2018-3-8 17:27:41 | 只看该作者 �
感谢楼主    学习了   必须加分
发表于 2018-3-8 18:52:01 | 只看该作者 �
这种报5声的 我前天刚碰到 DELL 5525机器 A4CPU集成显卡的  CMOS电池没有电了 第一次开机不显示 5声报警循环  关掉再开正常
发表于 2018-3-8 20:55:56 | 只看该作者 �
捡了个大西瓜啊...............................
发表于 2018-3-8 23:33:08 | 只看该作者 �
老铁,这还加精?呵呵早知道了,dell的几声报警大概是哪里坏了,论坛都有好不好?你这个5声报警百度都可以搜的到
发表于 2018-3-9 11:07:07 | 只看该作者 �
是单纯的电池没电了,还是别的地有漏电呢,再有这样的贴子想成为精华基本不可能
头像被屏蔽
39#
发表于 2018-3-9 11:29:02 | 只看该作者 �
一般是可以进系统,但一直报警
