查看: 6805|回复: 41
[笔记本]
小白修进水两个案例
发表于 2014-7-30 13:35:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
时间 :2014.7.28号地点: 武汉
昨天客户拿来了两台笔记本(一台联想Y470  一台宏基4736ZG) 说是进水了  ,当拿到本子时,机器还在滴水,
迅速拆机把板子拿出来看来了一下第一台拆的宏基的
当拆开看了一下,也没有怎么发霉的 ,只是就触摸板下面的有点发霉的
然后就把发霉的地方用酒精冲洗了一下 ,
迅速的上BGA烤了10几分钟 ,
再用放大镜看来一下
u61 G级连接的一个电阻(R1795)没有值 。[ 我估计断线了 直接把电阻拿掉后,
再打+VSB连接到电阻的值也没有,直接飞根线,再找个200K电阻直连,这时上电 待机0.08 ,那就待机偏高啊 接上屏待机0.15
但是接上屏后可以上电可以亮机 ,估计是电压出来早了
算了 ,还把飞的那根线断开看一下,当我断开+VSB后上电,待机没有电流 ,这个是三位表看不到后面有没有电流
直接从U62的G级相连的一个电阻飞线
OK故障解决  ,上屏也是待机0.00  按开关亮
另一台Y470 把水清干净后也就是屏接口那里霉了点,方法也是上BGA,烤个是10几分钟,  就在屏接口测量一下
12脚   值为 002  短路    拆掉后 恢复到 416 正常  再看边上的000欧电阻 也有点霉直接换掉 ,上电试了一下, 电流可以上去了  看了一下 暗屏
然后直接打5脚值 无穷大 首先想到的就是断线  呵呵   直接从PDF 找到相对应的 位置号
找到了 有个D30 的位置,但是没有装  在找那个电阻 没有找到 ,算了 还是直接从D30 飞线 ,一样的 ,呵呵  再次上电  呵呵 亮机
各位大神 小弟 第二次发贴  ,高手勿喷 ,谢谢  ,
没有什么技术含量  ,只是运气好
参与人数 17下载分 +100 收起 理由
新手菜鸟456321 + 5 很给力!
幻想中 + 5 很给力!
djs574290 + 5 很给力!
peng007998 + 5 很给力!
895qq + 10 很给力!
xiaocaide + 5 赞一个!
windlovetao + 5
zhaohang0 + 5 很给力!
久违的等待 + 5 雄起
htyhty + 5 同班同学,思路很好啊
本文由 会员802761 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2014-7-30 13:38:36 | 只看该作者 �
进水机 及时 处理 还是容易修的     有的客户  放在家里10多天才拿来修
图片没有处理好 ,明天再改一下 ,看不到图片  详情 回复 发表于 2014-7-30 13:55
发表于 2014-7-30 13:55:28 | 只看该作者 �
发表于 2014-7-30 13:56:17 | 只看该作者 �
前排支持,暂时没分。你都是大神了  还那么谦虚
真的是小白 ,都是运气好 修好的  详情 回复 发表于 2014-7-30 16:34
发表于 2014-7-30 16:34:43 | 只看该作者 �
真的是小白  ,都是运气好 修好的
呵呵,分加了。认识我是谁吗  详情 回复 发表于 2014-7-31 11:46
发表于 2014-7-30 16:40:25 | 只看该作者 �
方总好手艺,今天加分受限制。明天再来
呵呵 我不是总 ,我是小弟 , 谢谢  详情 回复 发表于 2014-7-30 16:41
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
peng007998 + 5 很给力!
发表于 2014-7-30 16:41:35 | 只看该作者 �
zhaohang0 发表于 2014-7-30 16:40
方总好手艺,今天加分受限制。明天再来
呵呵 我不是总 ,我是小弟 , 谢谢
发表于 2014-7-30 16:46:53 | 只看该作者 �
不错啊,功力深厚啊,不过和我同床的哥们啊,  (我都4个月没碰过笔记本了,
呵呵 运气  详情 回复 发表于 2014-7-30 21:55
发表于 2014-7-30 16:48:03 | 只看该作者 �
娄主很细心,能看出301宿友的强大
呵呵 谢谢 ,我修的也是凭运气 ,  详情 回复 发表于 2014-7-30 16:55
发表于 2014-7-30 16:50:32 | 只看该作者 �
断线这么容易断,进水了尽然别的没烧坏。
发表于 2014-7-30 16:55:09 | 只看该作者 �
f9534377 发表于 2014-7-30 16:48
娄主很细心,能看出301宿友的强大
呵呵 谢谢   ,我修的也是凭运气 ,
发表于 2014-7-30 18:55:13 | 只看该作者 �
的确,进水了及时处理应该问题不大,就看机遇了!
发表于 2014-7-30 21:55:01 | 只看该作者 �
呵呵 运气
发表于 2014-7-30 22:11:12 | 只看该作者 �
修的很不错,实力派,很有效率
发表于 2014-7-31 11:46:23 | 只看该作者 �
方坤 发表于 2014-7-30 16:34
真的是小白  ,都是运气好 修好的
呵呵,分加了。认识我是谁吗
呵呵 不知道 ,你说  详情 回复 发表于 2014-7-31 12:33
发表于 2014-7-31 12:33:41 | 只看该作者 �
zhaohang0 发表于 2014-7-31 11:46
呵呵,分加了。认识我是谁吗
呵呵 不知道 ,你说
看我拼音就知道了  详情 回复 发表于 2014-7-31 14:34
发表于 2014-7-31 12:33:57 | 只看该作者 �
湖北武汉的,老乡啊,修的不错
呵呵 谢谢 老乡支持  详情 回复 发表于 2014-7-31 12:35
发表于 2014-7-31 12:35:35 | 只看该作者 �
windlovetao 发表于 2014-7-31 12:33
湖北武汉的,老乡啊,修的不错
呵呵 谢谢 老乡支持
发表于 2014-7-31 14:34:21 | 只看该作者 �
方坤 发表于 2014-7-31 12:33
呵呵 不知道 ,你说
看我拼音就知道了
知道 了 赵航  详情 回复 发表于 2014-7-31 15:31
发表于 2014-7-31 15:31:34 | 只看该作者 �
zhaohang0 发表于 2014-7-31 14:34
看我拼音就知道了
    知道   了    赵航
