查看: 1824|回复: 0
火龙王848PA 不启动!诊断卡不跑码
发表于 2008-11-16 11:47:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天把板拿来清理了一下灰尘.通电试了一下.可以触发,但是诊断卡不跑码.摸了下各处的温度只有CPU供电管烫的很!还有内存的3055已经烧的鼓包!先换了3055再通电,没有再坏不过温度很高!把LM324也换了.温度还是不正常!
今天又试了一下.在不加CPU ,内存,显卡的情况下南桥温度很高,北桥发烫.北桥旁边的一场管3055温度也很高!不说了,上图
嘿嘿,小弟新手.刚学修板!大侠们给点思路!有点郁闷的是昨天我试的时候北桥南桥都不热的,今天就都成了高温.不会我测量的时候给烧掉了吧?
[ 本帖最后由 捷诺维修 于 2008-11-16 11:49 编辑 ]
