查看: 12678|回复: 36
[拆机体验]
旗舰机LG G3手机图文拆解
发表于 2014-7-29 14:34:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
配置回顾:
5.5 英寸 True HD-IPS LCD (1440 x 2560, ~534 ppi)
1300 万像素摄像头和 210 万像素前摄像头
1W 扬声器
2.5GHz 高通骁龙 801 四核处理器
2GB RAM+16GB 机身存储;3GB RAM+32GB 机身存储
LTE、NFC、 Bluetooth 4.0 LE、Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac
MicroUSB 2.0
3000 mAh 电池
手机正面有一块 5.5 英寸 LCD 屏幕,听筒、前摄像头、红外和近距离传感器,手机背部有 1W 扬声器、后摄像头和双 LED 闪光灯,电源键和音量键,手机底部则有 MicroUSB 2.0 SlimPort 和 3.5mm 扬声器插孔。
因为手机后盖可拆卸,所以拆解供先从后盖着手。后盖打开后,我们看到 3000mAh 电池,容量比 Galaxy S5 的 2800mAh以及 HTC M8 的 2600mAh 大。即便如此,该手机的续航也并不能超过 Galaxy S5 和 HTC M8,因为它拥有一块耗电量巨大的 2K 屏幕。
我们下一步要拆卸的是放置扬声器的手机底部背板。
放置电源键和音量键以及相位侦测/激光自动对焦模块的上层部件也被拆下。
最后我们来看主板,我们首先注意到的一个不同点是它只有一个小子板,不像 LG G2 样在主板两边有另一个控制板。
主板上方为 LCD 和数字转换器的连接器,我们需要将它们拆下。LG G3 的 LCD 和数字转换器由 Synaptics 93528A 触屏控制器提供支持,G3 的屏幕非常出众,534ppi 的像素密度超过了 Galaxy S5 的 432ppi 和 HTC M8 的 441ppi。
现在大家可以看到 G3 的 1300 万像素后摄像头,它是 G3 的卖点之一,可提供 30fps 2160p 视频录制。
LG G3 前摄像头 210 万像素,稍稍超过 Galaxy S5 的 200 万像素,但显然少于 HTC M8 的 500 万像素前摄像头。
参与人数 2下载分 +14 收起 理由
fsh + 4 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
ptmanager + 10
发表于 2014-7-29 16:29:37 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
拆手机要记性好
记性好这一定要,还要有技术啊  详情 回复 发表于 2014-7-29 16:51
发表于 2014-7-29 16:51:02 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
记性好这一定要,还要有技术啊
发表于 2014-8-9 21:07:57 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
感觉造型不好看,nokia lumia系列秒它几条街
觉得造型不好看,你可以装自己喜欢的机型。  详情 回复 发表于 2014-8-11 09:28
发表于 2014-8-11 09:28:07 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
发表于 2014-8-14 01:10:42 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
记性不好的, 可以边拆 ,边 录制下来。
LG G3 拆出来的板子,相对,没IPHONE 板子品质好。
发表于 2014-8-16 13:09:49 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
值得学习。。。。。。。。。
发表于 2014-8-21 16:01:16 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
是啊  需要 记性  好 还有技术
发表于 2014-8-23 09:15:13 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
拆机技术不错。
发表于 2014-8-24 22:27:21 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
是啊  需要 记性  好 还有技术
发表于 2014-9-6 09:02:36 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
我的技术面太窄了,上个月,朋友的刚买HTC手机,触摸屏碎了,他为了省钱发了一片单屏,我拆旧屏的时候,不小心刀片剪断了内屏的线
发表于 2014-9-13 15:45:35 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
我拆完就换不鸟原
发表于 2014-9-17 15:14:01 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
G3看来也不咋的
发表于 2014-9-21 16:15:09 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
开眼界了,谢谢LZ
发表于 2014-9-27 14:22:58 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
开眼界,但拆机是要很细心的。
发表于 2014-9-28 11:52:31 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
好记心呀!
发表于 2014-9-28 20:18:03 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
干这个要胆大心细
发表于 2014-9-29 12:41:40 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
期待更多帖子
发表于 2014-9-29 16:31:40 | 只看该作者 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
感觉苹果手机比较难拆
发表于 2014-10-8 20:36:26 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
学习了。。。。
