查看: 2588|回复: 10
请各位老师指点辅导
发表于 2014-7-27 08:33:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
    有一个朋友入手一个长城双卡王BTX-500SE   故障为短接 绿 黑线,电源风扇转3秒 停转,测 故障板仅有绿色线4V  紫色线5V  其他全无。请修过的师傅给个维修思路。谢谢了!
发表于 2014-7-27 09:08:19 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
1. 测量风扇转时三秒内的12V和5V输出是多少?——有可能是过压或低压保护。
2. 更换低压输出电容,或输出双二极管。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-27 11:38
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-27 11:30
发表于 2014-7-27 09:01:58 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
把绿色线4V 相连的电解电容换了试试!
发表于 2014-7-27 09:08:45 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
应该有短路,保护了,,,查主控芯片的死机电压区电压
发表于 2014-7-27 11:38:09 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
测量主芯片各脚电压和电压监控ic各脚电压
发表于 2014-7-27 14:24:42 | 只看该作者 来自: 湖北孝感 来自 湖北孝感
可能是主控芯片开启一下就保护了吧!
发表于 2014-7-27 21:58:05 | 只看该作者 来自: 陕西安康 来自 陕西安康
先打下各输出颜色线对黑线阻值,如果小于10欧可能整流的肖特基挂了。
发表于 2014-7-28 11:04:47 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
过压保护?
发表于 2014-7-29 17:18:34 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
加假负载,量电压是否正常
