ThinkCentre M8066u大短路通病维修
569886277
2014-7-25 23:15
ThinkCentre M8066u 板号 L-iq45 MTQ45ik
同行的机器,一下子抱过来六台,说不开机,按下开机键适配器的电源指示灯亮一下就灭了。
拆机上电,直接5A,测量电源接口阻值,万用表响 ,直接对地,测量保护隔离管,三个脚都通了,上烙铁......,再测量还是通的,看来还有短路,慢慢查吧,量主板上的电容都是通的,这下去球了,用笨方法吧,电容一个一个的往下取,先从cpu附近的开始,拆到第六个的时候,测量主板上的阻值,咦,不响了,再把拆下来的电容量了下,MD,短路了。换上新的保护隔离管,上电,电流蹦几下显示器亮了。
几天前修的,后面又来了七台,都是同一个问题,没那么多电容,索性直接不装了,装上了还容易烧,七台当中有2台是前面返修的,就是电容短路,但是保护隔离管没事。
加油,我最棒
2014-7-25 23:21
汗 ,我以为是笔记本的,一进来吓一跳 台式机呀!一窍不通 哈哈
569886277
2014-7-25 23:23
一下子传不了太多图片,明天继续
1713927585
2014-7-25 23:28
给个 故障实说不算太难 但是LZ的精神可贵 这样大家就少走了弯路 遇到这样的机型首先就可以考虑下是不是这个故障
13687438670
2014-7-25 23:30
楼主这钱捡的太爽了,多少RMB
he60987509
2014-7-26 00:06
Think的机器肯定不少赚,都很贵的,平且一般人不用,都是事业单位在用, 或者是国企用,因为支持国产吗,这是政府的政策吧,可能有补助什么的吧
不能再玩了
2014-7-26 07:45
联想的质量一如既往的烂,造福了我们这个行业
我的泪为谁飞
2014-7-26 08:21
联想小机箱的板子 楼主把图片补齐
大人不计小人过
2014-7-26 08:57
台式机?保护隔离管?
569886277
2014-7-26 09:09
我的泪为谁飞 发表于 2014-7-26 08:21
联想小机箱的板子 楼主把图片补齐
老是提示文件类型限制,无法上传这么大的图片,咋整的
likai
2014-7-26 09:15
学习了。谢谢分享
phf150
2014-7-26 09:37
好人做到底,干脆连通病故障原件号写出来多好啊
luix0711
2014-7-26 12:25
在多来几张图片就更好啦
我的泪为谁飞
2014-7-26 12:32
图片输小在上传就行了
569886277
2014-7-27 22:33
终于补上来了,损坏的元件
先把图片上传到相册里面,再从相册里面选择要上传的文件,爽
版主看看能不能把”楼层“往上移下
