查看: 7839|回复: 32
辅助电源电压低
发表于 2014-7-25 21:54:02 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
航嘉atx 电源的辅助电源输出分别为8.2v和0.7v,开关管5027基级电压为0.47v,反馈绕组输出至817前的整流二极管电压为13.1v。
基级反馈路的二极管 电容 电阻已经更换。问还有哪个件需更换才能正常输出。
短接绿线和地,风扇能转3秒左右停止。
手机发帖,很麻烦。实际电路和图示一样。
发表于 2014-7-25 21:58:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
也在修一个,输出0.675v,摸索中
发表于 2014-7-25 22:08:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
辅助电源的阻容换了好几个也没见好。
发表于 2014-7-25 22:14:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
2楼开关管的基级电压多少?
发表于 2014-7-25 22:21:43 | 只看该作者 �
把431换掉,基本正常,还不行就再换光耦
发表于 2014-7-25 22:27:33 | 只看该作者 �
输出端的滤波电容、光耦、431、按顺序更换。
发表于 2014-7-25 23:09:33 | 只看该作者 �
只有换了 。。。。
发表于 2014-7-25 23:11:48 | 只看该作者 �
画图高手,可惜我看不懂呀。爱莫能助
发表于 2014-7-26 00:49:47 | 只看该作者 �
开关管控制极电压用万用表量赢是负电压才正常。你在仔细检查一下反馈绕组链接的电路元件看看。
发表于 2014-7-26 04:07:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我都拆下测试了没问题,但为了保险,我全都换了另一个相同已坏电源上的部件,包括 调整管5344及集电极和发射极间4148  基极反馈电阻电容及整流4148  光耦滤波电容 发射极过流采样电阻 5027 ,就差尖峰吸收路的电容没换,在线测量和替换板子的尖峰路电阻,没感觉有问题,而且我换的各个零件外观都基本完好。
当初该电源损坏后的主要现象是,保险管全黑    、5027开关管e极过流采样电阻接地端烧断。
发表于 2014-7-26 04:17:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
疑问,开关管基极电位0.5左右应是没振荡,但如果没振的话,变压器次级的两组电压中有组为8.2v?  难道振荡幅度不够,受控?
反馈路基极限流电阻由220减至现在的100仍不行。
发表于 2014-7-26 09:11:20 | 只看该作者 �
适当改变一下R11R12的阻值看电压有无改变?
发表于 2014-7-26 10:38:51 | 只看该作者 �
实际维修中,变压器坏可能性更大
发表于 2014-7-26 12:54:40 | 只看该作者 �
换IC1  。光耦。 431 R极是否为2.5V。查  R11 R12    300V 220K电阻
发表于 2014-7-26 14:20:40 | 只看该作者 �
上午换了两个250k(红绿黄)的电阻、光耦、431 还是没有效果。
开关管基极电压为0.47v,我试着减小 反馈端的阻值,将100欧(已经由220欧)换成100和220并联的68欧,自激电路瞬间起振,紫线稳定输出在5.0v,B+电压升至31v,但是输出光耦led已经不足以控制光敏管减小反馈电流,保险丝端串联的灯泡微微闪亮,散热片和辅助电源变压器开始变热。431R与A间电压为2.5v,我感觉还是反馈电路的参数有问题。
用铅笔短接光敏管的两端,开关管停振,串联灯泡变暗。
震荡形成时,用表测试开关管基极电压为0.3v。
拆下 220 欧姆电阻,我再次更换了基极反馈电容(和4148并接),自激振荡依旧不能形成。
真不知道还需要更换什么了,呵呵,无奈呀!
发表于 2014-7-26 15:40:09 | 只看该作者 �
在弄一个串的灯泡直亮,开关管电压2.36v。所有元件该换的换,该检查的检查个遍,就剩变压器了,还是不行
发表于 2014-7-26 17:13:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
开关管基极2.36v,是不是你的电源调整管发射极和集电极之间没有并4148?
发表于 2014-7-26 19:46:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谁给点建议?
单独测量辅助变压器的高压绕组的阻值,如果在2.5欧(新的正常在3欧或以上)以下就是匝间短路了,不用修了(除非会绕变压器)  详情 回复 发表于 2014-7-29 21:41
发表于 2014-7-27 06:29:07 | 只看该作者 �
电压低肯先要分清是低压故障还是高压故障,然后才着手维修,不是乱换一通零件!一般来说,先查低压部分。
发表于 2014-7-27 06:52:46 | 只看该作者 �
首先要确定是SB的低压电路故障还是高压故障,不是乱换一通元件,本着维修原则,先查低压电路,根据楼主提供的资料显示,故障应该出在SB电路的稳压及反馈电路。首先查431,看431是否正常,如正常,就查其外围电路,查与431的K极R极相连的元件。如果都正常,那就是光耦的问题了。这样做,相信你能解决问题。等待你的好信息。
谢谢,明天我试试  详情 回复 发表于 2014-7-28 22:32
